ABS leuchtet rot im wechsel nach Bremsbelagwechsel
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 22:23
von kranich29
Moin, bin neu hier und habe mal eine Frage. Habe heute, bei meiner K122S die vorderen Bremsbeläge gewechselt. jetzt leuchtet mit einem Mal die ABS Leuchte rot im Wechsel mit dem Achtungszeichen. Kann mir da einer weiter helfen?
Re: ABS leuchtet rot im wechsel nach Bremsbelagwechsel
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 22:24
von kranich29
Sorry sollte K1200S heißen.
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 22:36
von boxer-joey
Ja Willkommen
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 22:52
von Chucky1978
Zum einen, bei einem regulären Belagwechsel kann im Grunde nichts ABS-Seitig passieren, es sei den man baut Sachen ab oder zerstört Teile.
Das blinken des ABS-Symbols bedeutet lediglich das die Eigendiagnose nicht abgeschlossen werden konnte.
Die Lampe sollte und wird auch erst beim Fahren innerhalb weniger Meter erlöschen. Ansonsten KÖNNTE
- ABS-Radsensor oder Ring vorne vielleicht gelöst/beschädigt beim schrauben
- Füllstand ABS-Aggregat zu gering
- ABS defekt/Fehlfunktion durch versch. Ursachen wie Batterie usw.
Dieses Dokument ab Seite 21 bis 37, dürfte evtl. bereits weiterhelfen
BEDIENUNGSANLEITUNG K1200S
https://drive.google.com/file/d/0BydZTD ... sp=sharing
