Unterschied HAG ABS Gen 1 zu ABS Gen 2 (Kompatibilität)
Beitragvon Chucky1978 » 05.08.2017, 17:06
Vielleicht kann mir einer helfen.
Mein HAG scheint so langsam das zeitliche zu segnen. Dafür spricht das komplett silberne Getriebeöl und guter Abrieb am ABS-Sensor.
Jetzt finde ich auf ebay aktuell keine HAGs die für bis 08/2006 sind, sondern nur ab 08/2006, also schon die neuere Version.
Kennt jemand die genauen Unterschiede der beiden HAGs zu einander ausser die von aussen offensichtlichen wie Ölschraubenanordnung, und am besten natürlich ob die Kompatibel sind bzw vielleicht max der ABS-Sensor eine andere Länge hat usw.
Bei meinem Glück gehe ich von Schäden am Kegel bzw Tellerrad aus statt an den Lagern, insbesondere da vom Spiel her alles TipTop zu sein scheint.
1500€ möchte ich nur ungern investieren für die alte Version, wenn es mit der neuen auch klappen würde, ohne da jetzt Steuergeräte um zu codieren oder gar das gesamte ABS-System umzubauen.
Re: Unterschied HAG ABS Gen 1 zu ABS Gen 2 (Kompatibilität)
Beitragvon Vessi » 05.08.2017, 17:58
Beitragvon Chucky1978 » 05.08.2017, 18:14
Perfekt.. Danke dir. Werde ich gleich mal tun.
Beitragvon Derbonner » 05.08.2017, 19:51
Um genau festzustellen, was verbaut wurde, bräuchte ich eine Fahrgestellnummer (VIN).
Normalerweise kann ich die HAG alle reparieren, habe Kegel- und Tellerräder auf Vorrat, falls welche benötigt würden.
Derbonner
Motorrad: K100 K75 Spezial
Beitragvon Chucky1978 » 05.08.2017, 20:23
Läuft heute trotz dem ganzen Chaos...
Danke an alle für die schnelle Hilfe.
