Seite 1 von 6
ESA tot / Stromlaufplan
22.08.2017, 07:48
von wokke
Den Verdacht hatte ich ja von Anfang an und jetzt habe ich es mal nach BMW Vorgabe getestet:
Bei mir funktionieren weder die Zugstufenverstellungen (Normal/Comfort/Sport) noch die Verstellung der Federvorspannung hinten.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es am FZE Steuergerät oder an den Federbeinen liegt. Im Web habe ich einen tollen Link (
https://drive.google.com/file/d/0B_Dq3FWP1b3mb3QtY1FQN0padTA/view) gefunden für Stromläufpläne etlicher BMW Motorradmodelle. Die WIcklungen des vorderen Motors habe ich durchgemessen und bei zeigen 50 Ohm an - somit vermutlich in Ordnung. Leider fehlen mir Informationen, mit welcher Spannung der Motor angesteuert wird. Und am Stecker, der von der ZFE kommt kann ich gar nichts messen wenn ich die Modi umschalte.
Am hinteren Federbein bin ich noch dran, da ist es leider etwas verbaut und ich habe noch keinen Stecker lösen können.
Hat vielleicht irgendjemand technische Infos, die mir beim Testen weiterhelfen können?
Re: ESA tot / Stromlaufplan
22.08.2017, 08:39
das ist beim ESA kein elektrisches Problem, sondern ein mechanisches.
Die Verstellung "klemmt" .
22.08.2017, 08:59
von wokke
und kann man es "entklemmen"?
Oder hilft nur ersetzen?
22.08.2017, 09:23
von coma
Der BMW Dealer soll mal das ESA Programm neu aufspielen, hat bei mir geholfen.
22.08.2017, 09:40
von wokke
coma hat geschrieben:Der BMW Dealer soll mal das ESA Programm neu aufspielen, hat bei mir geholfen.
Danke für den Tipp. Wäre ja eine elegante Methode das Problem zu beheben.
22.08.2017, 09:46
von coma
Ist in wenigen Minuten erledigt, je nach Händler kostenlos,viel Glück.
22.08.2017, 09:49
von wokke
coma hat geschrieben:Ist in wenigen Minuten erledigt, je nach Händler kostenlos,viel Glück.
Ich werde berichten.
22.08.2017, 12:28
von Martin 11
Hallo Wolf
tolle Link mit den Stromlaufplänen, hat mir die Datei(en) mal runtergezogen.
Leider nur bis 2007, ich suche so etwas für die aktuellen Modelle.
Gruß Martin
23.08.2017, 04:56
von Duese
Als bei meiner das ESA nicht mehr wollte, hat das Flashen auch geholfen. Meister meinte: Spannungsspitzen können schon mal die Software killen und ich sollte nie mit angeschlossenem Ladegerät starten...
23.08.2017, 06:46
von wokke
Den Weg mit erneutem Flashen der SOftware werde ich auf alle Fälle mal versuchen.
Gestern habe ich am hinteren Federbein mal den oberen Schrittmotor ausgebaut und konnte feststellen, daß er funktioniert und auch alles wie neu aussieht. Keinerlei Gammel. Allerdings ist der Weg, den der kleine Pin fährt, minimal. Mit einem Stethoskop habe ich dann sowohl unten am hinteren wie vorderen Federbein gelauscht und konnte deutlich Geräusche der Schrittmotoren beim Wechsel der Modi hören. Da scheint es also nicht dran zu liegen. Was allerdings defintiv nicht funktioniert ist die Verstellung der Federvorspannung. Das hat allerdings für mich weniger Relevanz, weil ich immer alleine und ganz selten mit Gepäck unterwegs bin. Und ich gehe mal davon aus, daß der "Alleinfahrer" (also ein Helm) nicht 50kg wiegt, denn die üebrschreite ich dann doch deutlich
23.08.2017, 08:00
von wokke
na das bringt mich doch dann mal ein gutes Stück weiter.
Ob ich wohl an den Verstellmotor drankomme OHNE Ausbau vom Federbein? Ich vermute mal eher nicht.
24.08.2017, 07:07
von wokke
War das eine Frickelei um an den Stecker vom Verstellmotor zu kommen, Blöder hätte BMW den echt nicht verbauen können.
Hab es aber letztlich hinbekommen und den Motor dann direkt bestromt (12V). Funktioniert einwandfrei in beide Richtungen.
Morgen wird die SW neu geflasht und ich hoffe, daß damit das Thema erledigt ist.
25.08.2017, 18:10
von wokke
war nix mit flashen. Software kann nicht connecten. K-Line spinnt wohl rum. Ich vermute ein defektes Steuergerät. Eigentlich müßten meiner Kenntnis nach beide Diagnosepiuns 12V im Leerlauf haben. Ist bei einem auch der Fall, aber der andere hat nur 0,6xx Volt. Jetzt muß ich mir mal eine K12S suchen, an der ich eine Vergleichsmessung machen kann.
26.08.2017, 11:48
von K12S Pilot
ich habe ebenfalls ein bisschen Ärger mit meinem ESA an meiner K1200s.
Die Anzeige ändert sich noch zwischen den den Modi Norm, Comfort und Sport.
Die Federvorspannung lässt sich vom Solo Betrieb (1 Helm) hingegen nicht mehr ändern.
Anfänglich änderte sich im Display noch die Federvorspannung, ich könnte auch sehen wie der Schrittmotor die Feder gespannt hat.
Als ich die Maschine dann am Morgen aus der Garage schob, sackte das Heck kurz ab, seitdem kann ich nur noch die Dämpfung ändern.
Meine Idee war und so hat es mir auch eine freie Werkstatt erklärt, dass das System die Nullstellung nicht mehr findet und nur neu kalibriert werden muss.
Leider muss ich sagen, dass der Termin bei der BMW Niederlassung mehr als enttäuschend war.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass man sich dem Problem richtig angenommen hat.
Es wurde ein kurzer flüchtiger Blick auf das hintere Federbein geworfen, dann ein Werkstattauftrag entgegengenommen zur Auslesung des Fehlerspeichers, der Fehler wurde mir mündlich mitgeteilt, keine 10 Minuten später wurde ich dann zur Kasse gebeten für das Auslesen des Fehlerspeichers und das wars dann.
Sorry, aber Kundenservice sieht für mich anders aus. Die Niederlassung sieht mich nicht wieder.
Da ich mich damit nicht zufrieden geben wollte, habe ich den Service Mitarbeiter, welcher die Diagnose durchgeführt hat, ein bisschen ausgefragt. Ich habe unter anderem auf die Möglichkeit der Kalibrierung hingewiesen.
Die Aussage war, dass nur ein kompletter Austausch in Frage käme. Im weiteren Gespräch offenbarte mir der Mitarbeiter, dass er die genauen Zusammenhänge zwischen Dämpfung und Federvorspannung nicht kennen würde.
Mir kam es so vor, dass er keine Ahnung hätte.
Eine gute Diagnose und Fehleranalyse geht eindeutig anders. Mir drängt sich hier eher der Eindruck auf, dass man es sich reichlich einfach machen würde. Ist ein Teil einer Baugruppe defekt, wird einfach die gesamte Baugruppe getauscht.
Und das Auslesen des Fehlerspeichers, eine Sache von 2 Minuten, sollte auch unter den Gesichtspunkt "Service im Sinne des Kunden fallen"!
Ich gebe die Sache noch nicht so schnell auf. Ein Austausch kommt erstmal nicht in Frage.
Der Fehlercode lautet 00A326: Spannungsversorgung Federbeinverstellung hinten.
Klingt für mich eher nach einem elektrischen Problem. Möglicherweise ein Kabelbruch.
Jemand eine Idee dazu?
26.08.2017, 12:45
wollt ihr mir das einfach nicht glauben. oder wie.
Ich habe selber eine K 1200 S mit ESA gefahren und das selbe Problem schon nach
4 Jahren gehabt. Wenn man das ESA zu wenig braucht (es sollte regelmäßig umgestellt werden)
fängt die Verstellung am sich zu zu setzen und fängt an mechanisch zu klemmen.
Das ist kein elektronisches Problem.
