Verlegung ESA Kabel vorne (K1300S)
Beitragvon utiltiy » 23.09.2017, 13:15
ich habe mein ESA Kabel vorne fachmännisch nach gearbeitet weil die erste Reparatur vom Vorgänger nur mit Isolierband usw. durchgeführt wurde. Jetzt sind Schrumpfschläuche in verschiedenen Ausführungen ohne und mit Kleber an den entsprechenden Stellen. Das hält auf jeden Fall (ewig) :)
Irgendwo hab ich hier gelesen dass das ESA Kabel vorne bei der 1300er anderes verlegt wird um dem "brechen" wahrscheinlich vorzubeugen.
Nun die Frage:
Wie ist es dort verlegt?
Hat jemand eine Beschreibung oder besser ein paar Bilder davon?
Vielen Dank ThumbUP
Gruß Stefan
OnRoad:
DT 80 LCII , DT 80 LCI, RD 350, GSX 750 R, RGV 250, CBR 900 RR, 1200er HD mit Knickrahmen Bj. 58, CBR 900 RR, K 1200 RS
OffRoad:
Maico GS490, Yamaha YZ125, Husaberg FE600, Husqvarna TE410, Husaberg FE501, Husaberg FE400
utiltiy
Motorrad: K1200S / 02.06
Re: Verlegung ESA Kabel vorne (K1300S)
Beitragvon Schumaennle » 10.08.2019, 19:15
Das würde mich aktuell auch interessieren. Repariere demnächste den Kabelbruch an meiner K1200S.
Schumaennle
Motorrad: K1200S & R100GS
Beitragvon bigsmartchopper » 10.08.2019, 21:22
Das Ändern der Kabelführung wurde vor Jahren beim Inspektionsservice mit erledigt. Genaueres sagt Dir der Vertragshändler. Ich habe das Kabel mit einem passenden Bougierrohr verstärkt.
