Blinker im Spiegel haben Risse K1300S
Beitragvon Sauerland K1300S » 14.10.2017, 19:26
Mir ist unklar warum aber mein rechtes Blinkerglas hat Risse bekommen. Also der Blinker der rechts im Spiegel sitzt.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo man den orginal günstig kaufen kann? Internet? Ich hab schon mal beim Händler 30€ dafür gezahlt. nogo
Sauerland K1300S
Re: Blinker im Spiegel haben Risse K1300S
Beitragvon Chucky1978 » 15.10.2017, 02:14
28,40€ kostet es aktuell bei Leebmann24.
24,39€ bei Partacus
~65€ das Paar Nachrüstgläser in Klar oder Smoke. Das ist Verhältnismäßig teuer, da Originalgläser soweit ich weiß auch die Lampenfassungen mit bei sind, was bei den Nachrüstteilen nicht der Fall ist.
zwischen 15-20€ bekommt man das Paar aus China (Klar/Smoke), ist aber ohne ECE-Zulassung (R50 oder 53 müsste das sein)
Da achten die wenigsten TÜVler und Gutachter drauf, man kann sich aber sicher sein, das wenn man einen Unfall hatte, und ein Gutachter insbesondere von der Gegnerversicherung auftaucht, der natürlich Punkte suchen wird, der in dem Schadensgutachten den Punkt belegt, das das Mopped zum Zeitpunkt des Unfalls nicht Verkehrssicher war, und dann sieht es schon etwas Mau aus.
Wo reißen die Dinger denn? Nicht zufällig an der rechten Ecke? Dann dürfte die Ursache recht simpel sein, das entweder du die Kiste umwirfst oder damit nen LKW abdrängst :-) , oder du die Schraube zu fest ziehst. Wenn das Glas selbst über die ganze Scheibe Risse bekommen hat, kann das an diversen Chemikalien liegen die man evtl. einsetzt. Von Fliegendreck reißen die teile eigentlich nicht, und Steinschläge erkennt man recht deutlich.
