Trw Heckhöherlegungskit K1300S
Beitragvon Sauerland K1300S » 01.11.2017, 10:08
bei Louis gibt es von der Firma TRW einen Heckhöherlegungskit.
Angeblich soll damit die Handlichkeit in Kurven besser werden. scratch
Hat jemand von euch den Kit verbaut?
Ist die Maschine danach handlicher, verträgt sich das mit dem ESA?
Gibt es dann Probleme bei hohen Geschwindigkeiten?
Grüsse
Sauerland K1300S
Re: Trw Heckhöherlegungskit K1300S
Beitragvon Schrecky » 01.11.2017, 11:22
Hi Heinz, habe das Teil verbaut in Verbindung mit der R-Gabelbrücke (Lenker kommt ungefähr 5cm höher, entspanntere Sitzposition, Züge und Leitungen müssen nicht verlängert werden,) . Maschine ist um ein vielfaches handlicher, keine Probleme mit dem ESA. Beeinträchtigung des Geradeauslaufs ist nicht bemerkbar, auch nicht bei Hochgeschwindigkeitsfahrten.
Alles Bestens also. :D :D :D
Schrecky
Motorrad: K1300 S von 2010
Beitragvon utiltiy » 01.11.2017, 12:21
Gruß Stefan
OnRoad:
DT 80 LCII , DT 80 LCI, RD 350, GSX 750 R, RGV 250, CBR 900 RR, 1200er HD mit Knickrahmen Bj. 58, CBR 900 RR, K 1200 RS
OffRoad:
Maico GS490, Yamaha YZ125, Husaberg FE600, Husqvarna TE410, Husaberg FE501, Husaberg FE400
utiltiy
Motorrad: K1200S / 02.06
Beitragvon tom0779 » 03.11.2017, 14:45
Ich hätte noch ein TRW 25mm Höherlegungskit im Keller zum Verkauf war ca. 10tkm montiert.
Gruß,
Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon mosiotti » 04.11.2017, 11:12
Hallo Tom!
Im Forum habe ich gerade zu diesem Thema mich ein wenig eingelesen. Ich selbst habe eine K1300R und überlege mir eine Höherlegung.
Da du eine zu verkaufen hast, geh ich davon aus, dass du diese eingebaut hattest. Mich würden deine Erfahrungen interessieren und v.a., warum du wieder rückgebaut hast.
Vielen Dank und LG aus Innsbruck
Otmar
mosiotti
Motorrad: BMWK1300R, BJ 09
Beitragvon Sauerland K1300S » 05.11.2017, 10:06
vielen Dank für die guten Infos.
Könnt ihr mir bitte nerichten wie schwer der Einbau ist?
Eigentlich sollte es bei der K1300S einfach sein, aber kann es sein das man das Federbein zusammen drücken muss. Wenn ja wie?
Grüsse
Sauerland K1300S
Beitragvon utiltiy » 05.11.2017, 11:11
Sollte kein Problem sein, Heck entlasten, idealerweise mit dem Hauptständer oder ähnlichem. Die drei Schrauben lösen, die Schraube mit dem Federbein unter Zuhilfenahme der Hand oder ähnlichem am Hinterrad leicht heben damit die Schraube leicht gezogen werden kann. Dann die anderen beiden raus-ziehen und die Platten wechseln und umgekehrt wieder zusammen bauen. Beim anziehen Drehmoment beachten und eventuell neue Sicherungsmuttern verwenden.
Gruß Stefan
OnRoad:
OffRoad:
utiltiy
Beitragvon USCH_SMÜ » 05.11.2017, 12:15
utiltiy hat geschrieben:Sollte kein Problem sein, Heck entlasten, idealerweise mit dem Hauptständer oder ähnlichem. Die drei Schrauben lösen, die Schraube mit dem Federbein unter Zuhilfenahme der Hand oder ähnlichem am Hinterrad leicht heben damit die Schraube leicht gezogen werden kann. Dann die anderen beiden raus-ziehen und die Platten wechseln und umgekehrt wieder zusammen bauen. Beim anziehen Drehmoment beachten und eventuell neue Sicherungsmuttern verwenden.
Wie utiltiy schon schreibt das ist kein Problem.
Zusätzlich musst Du aufpassen das du die Hülsen welche in dem Umlenkknochen stecken beim einschieben der Schrauben nicht zur Seite raus schiebst. Sonst sind die Nadellager die sich darin befinden nicht mehr so wie sie sein sollen :shock:
Das Du Löcher des Federbein und Knochen in die richtige Lage bekommst, kannst Du einen Montierhebel nutzen den du einfach zwischen Boden und Reifen schiebst, und damit das Rad hoch oder runter bewegen kannst.
Uwe
USCH_SMÜ
