DB eater im BMW Akrapovic für K1300S
Beitragvon Sauerland K1300S » 01.11.2017, 10:33
wo bekommt man preiswert den DB eater für den BMW Akrapovic?
Noch besser wäre es wenn man den irgendwo mit grösseren Innendurchmesser bekäme. Wist Ihr wer das anbietet?
Grüsse
Sauerland K1300S
Re: DB eater im BMW Akrapovic für K1300S
Beitragvon BoF » 01.11.2017, 11:21
Such einfach mal bei Google nach V-TUV050. Da gibt's etliche Angebote.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon Sauerland K1300S » 18.02.2018, 12:09
Nur mal so theoretisch nachgedacht. Wenn man den DB Eater herausschraubt, kann man Ihn dann auch wieder festschrauben?
Ich sehe keine "Mutter" für die Schraube. Ist die innen verschweißt oder fällt die beim Lösen in den Akra-Topf? scratch
Kann man es beim Einbau wieder einfach einschrauben oder soll man das wie bei der Montage im heißen Zustand machen?
Sauerland K1300S
Beitragvon Vessi » 18.02.2018, 12:30
tu' dir und der umwelt 'nen gefallen....lass das ding drin...auch in der theorie... :roll:
Beitragvon Meister Lampe » 18.02.2018, 12:55
Die die eine verschweißte Schraube haben sind auch so regstriert und warum wohl ... Genau ... damit sie keiner wechseln kann ... sollte der Schweißpunkt defekt sein , ist es wie fahren ohne dB Eater , da haben sie mal was Gutes gemacht und das Titanblech kann man nicht mal eben selber schweißen ... tolle Lösung ... winkG
Beitragvon Sauerland K1300S » 18.02.2018, 13:27
Okay Jungs verstehe. :roll:
Sauerland K1300S
Beitragvon Hobbybiker » 19.02.2018, 12:03
Das ist geändert worden, oder ??? Bei meinen ersten K´s war da noch eine Schraube bei der Motorsport war es verschweißt
Btw. kostet bei der K das Herausnehmen richtig Leistung und klingt meiner Meinung nach auch schlechter als mit.
Hatte das 1-2 getestet und gefühlt war die K 10PS schwächer wenn ich so auf dem Tacho meine Schlüsselgeschwindigkeiten betrachtet hatte.
Nachkaufen kann man den natürlich sicher auch bei Akra ...aber ist eben auch entsprechen teuer. ( hatte da mal original Füllwolle und nieten bestellt für 160€ wo es im Nachhinein auch welche für 1 € aus meinem Bestand getan hätte )
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon ThomasGL » 19.02.2018, 18:22
Vessi hat geschrieben:tu' dir und der umwelt 'nen gefallen....lass das ding drin...auch in der theorie... :roll:
ThumbUP ThumbUP
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
