Tachometer 2D k1300s für k1200s Jahr 2005
Beitragvon Michel76 » 02.06.2018, 13:35
hallo .. Ich brauche einen Rat, und comprardo einen Tachometer von digitalen 2D-K1300S und wollen es auf meinem K1200S installieren 2005 das einzige Problem, das ich habe ist, dass ich mit den ABS-Fehler würde jemand wissen, ob Sie für mein Fahrrad, danke, Grüße Code könnte
Michel76
Motorrad: K1200s
Re: Tachometer 2D k1300s für k1200s Jahr 2005
Beitragvon BMW-Frank » 03.06.2018, 08:03
Hi Michel,
das mit dem ABS Fehler liegt wahrscheinlich an der falschen Variantenkodierung. Das 2D Kombi hat verschiedene Funktionen mehr als das Serien Kombi der 12er.
Da die 13er ja auch mehr Optionen hat, wie z.B. ASC muss die Kodierung im 2D angepasst werden. Der korrekte Weg wäre hier den Fahrzeugauftrag (FA) zu ändern, danach dann die Kodierung.
Bei der Kodierung selber können dann die verschiedenen Parameter an die 12S angepasst werden. Wenn man das richtig macht sollte das laufen.
Theoretisch sollte das ein Händler hinbekommen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW-Frank » 03.06.2018, 09:32
Hier noch ein kurzer Nachtrag aus einer älteren Release Note CIP10:
2.2.1 "HP-2D instrument panel" retrofit
The following models can be retrofitted with the "HP 2D instrument panel" (standard instrument panel for the HP2 Sport):
K 1200 S (K40)
K 1200 R (K43)
K 1200 R Sport (K43HV)
R 1200 S (K29)
Sollte also beim Händler klappen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Michel76 » 03.06.2018, 09:55
hallo frank auf dem offiziellen BMW-Händler sagte mir kodieren keine gebrauchtes Stück für sein, Änderung der Codierung des ncsespert Programm zusammen, um Ihre Meinung denken Sie, ich kann ich diese Änderungen vornehmen, oder geöffnet hohe Programmierkenntnisse zu haben,
Michel76
Motorrad: K1200s
Beitragvon Michel76 » 03.06.2018, 10:31
hallo frank .. ,,, vergib mir für eleman, ich wurde in berlin geboren aber habe 30 jahre in spanien, in galizien verbracht. Was ich Sie vorher gefragt habe, ist, ob Sie mit dem Programm ncsespert diese Änderungen vornehmen können, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Michel76
Motorrad: K1200s
Beitragvon BMW-Frank » 03.06.2018, 11:32
Ja, das funktioniert...
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Michel76 » 03.06.2018, 22:54
Hallo ... vielen Dank. Ich habe es schon verstanden. Danke an Frank für alles
Michel76
Motorrad: K1200s
Beitragvon Michel76 » 10.06.2018, 11:17
Hallo Frank, ich habe den Kombi2D eingebaut, die Bauchmuskeln funktionieren einwandfrei, ich habe nur ein wenig Zweifel, wenn du das Fahrrad startest funktioniert die LED korrekt, wenn du die Geschwindigkeit auf der Straße erhöhst, nicht die Drehzahl an, sondern nur die 3 zuletzt geführt, ich habe das Benutzerbuch und alles ist richtig, wird ein Punkt der Codierung sein? alles funktioniert richtig ist nur diese Frage, eine Begrüßung, vielen Dank
Michel76
Motorrad: K1200s
Beitragvon Michel76 » 10.06.2018, 16:36
Lo siento, el traductor estaba equivocado
Michel76
Motorrad: K1200s
