Endantrieb/ Winkelgetriebe
Beitragvon DerTom68 » 16.07.2018, 21:18
Moinsen zusammen!
habe da gerade ein kleines Problem mit meiner K1200r Sport bj. 2.2007. Der Gummibalg oder Faltenbelag zwischen Kardan und Winkelgetriebe ist hin. Habe mir dann Ersatz besorgt und wollte dabei dann auch das Öl wechseln. Heute abend dann mal das alles zerlegt. Ist ja kein Hexenwerk. Soweit so gut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich den Endantrieb auch abgeklappt bekommen. Ist mein erstes moped mit Kardan! Habe dann mal den Endantrieb, sprich Bremsscheibe gegen den Anschluss von der Kardanwelle, verdreht und dabei ein kleines aber deutliches spiel im Winkelgetriebe bemerkt!!!
Jetzt frage ich mich wie hoch ist die Toleranz? Hat da einer Daten? Ach und dann noch die Frage nach der Füllmenge!! Laut buchelli 220ml! Ist das korekt? Habe hier und d gelesen das es nur 180ml sein dürfen!
Hoffe ihr könnt mir helfen!!!!
Gruß Tom
DerTom68
Motorrad: K 1200 r Sport
Re: Endantrieb/ Winkelgetriebe
Beitragvon Vessi » 16.07.2018, 21:26
etwas spiel ist normal...
und 180ml....
per Tapa
Beitragvon Patrique » 17.07.2018, 00:27
180ml
Solange keine späne mit rauskommt beim öl ablassen ist alles in ordnung.
Das zahnflanken spiel ist ab-werk schon eingestellt, und da kann man nichts ändern (oder besser gesagt sollte man nicht ändern)
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon Meister Lampe » 17.07.2018, 09:47
180 ml , aber Vollsynthetik 75-W140 nehmen ... winkG
Beitragvon DerTom68 » 17.07.2018, 11:13
Moinsen zusammen!!!
Viel dank für die Info!!!!
DerTom68
