Zündaussetzer K 1300 S
Beitragvon kawa276 » 25.07.2018, 08:48
viele Grüße an alle in diesem coolen Forum.
Ich bin stolzer Besitzer einer K 1300 S. Bj. 2011 mit 24500 km auf der Uhr.
Leider habe ich seit geraumer Zeit brutale Zündaussetzer bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn.
Bis 180 ist alles gut- wenn man dann am Kabel zieht passiert es nach kurzer Zeit. Zündaussetzer als wenn man bei Vollgas den Killschalter( Not-Aus Schalter) betätigt. -sehr heftig!!!!!!Mein Freundlicher BMW Händler hatte dann nach 10 tagen Zeit das Diagnosegerät anzuschließen-nichts gefunden!!!
Soll mal so weiter fahren-wäre nichts ernstes!!!!! ahh
Services wird wie immer ganz groß geschrieben!!! finger
Wer hatte denn schon diese Probleme?????
Not-Aus Schalter, Schaltautomat, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, Steuergerät??????
VG aus dem Lipperland
kawa276
Motorrad: K 1300 S
Re: Zündaussetzer K 1300 S
Beitragvon Vessi » 25.07.2018, 09:32
wirklich nur bei hoher geschwindigkeit...oder auch auf schlechten strassen??.
auch mal in kleinerem gang bei gleicher drehzahl wie bei 180 versuchen...
per tapa...
Beitragvon Holgi » 25.07.2018, 09:39
Guten Morgen,
schau Dir mal Deine Tankentlüftung an.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei höhereren Drehzahlen und habe etwas Rost/Gammel an der Tankentlüftung festgestellt.
Nach der Reinigung/Beseitigung des Gammels waren auch die Aussetzer weg.
Gruß Holger
Holgi
Beitragvon kawa276 » 25.07.2018, 09:50
Danke, ich schaue mir mal die Tankentlüftung an!!!
kawa276
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Meister Lampe » 25.07.2018, 12:21
Hatte das jetzt schon zweimal , der Schaltautomat hat von sich aus , immer mal wieder Schaltimpulse gesendet , abgeklemmt und weg war es , dass Diagnosegerät ist da überfordert , es kann keine falschen Schaltvorgänge analysieren , woher soll es das auch wissen ... winkG
Beitragvon kawa276 » 25.07.2018, 13:18
Hallo Uwe,
das macht Sinn und ist schlüssig- das wird morgen ausprobiert.
Top-danke!!!!!
kawa276
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Larsman » 31.07.2018, 13:22
War bei mir auch der Schaltautomat - bei mir vermute ich nen Wackler im dünnen Kabel vom Kabelbaum zur Buchse des Schaltautomaten. Hab das unter der Sitzbank neu verlegt und was Kontaktspray reingedonnert. Dann den Schaltassi wieder eingestöpselt, danach war dann Ruhe.
Die Aussetzer, die der Schaltassi verursacht, sind schon heftig. Vor allem beim Beschleunigen/Überholen hat man das Gefühl, vom Moped runterzufallen :?
Larsman
Motorrad: K1300S BJ 2010
Beitragvon Larsman » 31.07.2018, 22:30
Noch vergessen, der SA ist im Fehlerprotokoll definitiv abgelegt. Muss der :) sehen...
Larsman
