Reifendruckkontrolle abschalten oder wegprogramieren
Beitragvon sir-mic » 29.08.2018, 11:21
Bin seit langem mal wieder im Forum.
Nachdem bei meiner K1200S (Bj 2005, 88882 km) im Urlaub die Steuerkette gerissen ist, was einen Motorschaden zufolge hatte, habe ich mir eine der letzten von der 1200S gegönnt.
Nun zum Thema: RDC lief 3 Wochen, dann stieg der hintere, etwas später der vordere Sensor aus. Die Freundlichen meinten das
die Sensoren beide defekt sind und eh nur ca. 8 Jahre halten würden. Müsste neue haben ca. 400€ mir Montage. finger plemplem
Mir geht die Anzeige " ! " im Display auf den Sack und mit defekten würde ich auch keinen TÜV 11.2019 bekommen.
Brauch die Dinger nicht.
Kann man die Dinger abschalten oder Rausprogramiren ( Steuergerät raus, Sensoren raus ) ?
K 1200 S 05/2009, 1300 Endtopf, K&N Lufi´s, R-Lenkerumbau, Wunderlich Hebel, MRA Varioscreene, Profeus H7,
Yves Millio Sitzbank, Emblemblinker. Digiflash, http://www.zweiradtechnik-aufermann.de/index.php?id=20
sir-mic
Motorrad: K 1200 S / Fazer 600
Re: Reifendruckkontrolle abschalten oder wegprogramieren
Beitragvon thstorm » 29.08.2018, 11:59
RDC-Sensoren günstig aus Fernost kaufen:
https://www.aliexpress.com/item/8532732-Schrader-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-for-BMW-C-600-C650-F-800-K-1300-K1600/32779509093.html
und beim nächsten Reifenwechsel einbauen (lassen). ist nur auf die Felge geschraubt.
Danach kann der Freundlichen (oder jemand mit nem GS911) die Sensoren anlegen. Ich hatte dazu meinem Händler vorm Einbau die Sensoren hingelegt.
thstorm
Beitragvon stma » 29.08.2018, 12:10
Sind das die Originalen oder ein Nachbau? Kommen die dann aus China? Wenn ja kommt hier noch Zoll drauf zur Einfuhrumsatzsteuer?
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Martin 11 » 29.08.2018, 13:09
bei der Summe kommt kein Zoll drauf.
Dauert meistens nur etwas (3-6 Wochen), eh die Teile hier sind.
Gruß Martin
t'schüss K 1600 GTL
willkommen R 1250 RT
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon sir-mic » 30.08.2018, 13:28
Danke, das ist ein Preis mit dem man Leben kann.
Sind die denn vorne und hinten gleich? Vorne ist doch das Speichen Ventil !!
sir-mic
Beitragvon mielepeter » 30.08.2018, 18:55
Hallo aus Berlin
Du kannst aber auch die Vergussmasse der RDC Ventile entfernen und die 2 eingesetzten Batterien ( Knopfzellen CR 2032)durch neue ersetzen.
Danach die Vergussmasse mittels Heisskleber versiegeln und jut is.
Da es die gleichen RDC`s sind entfällt auch das Anlernen über den Freundlichen.
Kosten ca3,50 €
Viel Spass ThumbUP
Mielepeter
mielepeter
Motorrad: K 1300 R 07/11
Beitragvon Duese » 08.09.2018, 20:01
thstorm hat geschrieben:RDC-Sensoren günstig aus Fernost kaufen:
Merkwürdig, bewirbt mit Bild vom OEM Schrader, aber der angegebene Produzent ist eine Chinabude...
Egal, mir zu windig, Ich habe die Batterien gewechselt und funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme. Passendes Video dazu findet sich auf YouTube.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon BlueMan » 09.09.2018, 19:06
Schau mal hier https://www.youtube.com/watch?v=Mpjz0cD ... e=youtu.be
Ein Kumpel mit einer K1300R hat das gemacht, und seit dem läuft das RDC wieder ohne Probleme. ThumbUP
BlueMan
Beitragvon stma » 27.08.2020, 12:37
Ich kram den Fred nochmal raus. Die Sensoren kosten bei Leebmann über 100,-€ pro Stück. Gibt es die irgendwo billiger? Möchte Sie aber nicht China bestellen.
Stefan
Meine sind 10 Jahre alt und tun es noch, fragt sich bloß wie lange noch. :roll:
stma
Beitragvon winsfalke » 23.09.2020, 09:29
Hallo Stefan,
frage warum nicht ? die meisten Teile werde eh da gefertigt clap und was kann schlimmsten Fall passieren, sie funktionieren nicht.
Für eine andere BMW hat der Nachbar die Teile bei Ali bestellt. Nach 4 Wochen waren sie da, Unterschied hatte er keinen gesehen, funktionieren auch einwandfrei.
ciao Marco
winsfalke
Beitragvon stma » 23.09.2020, 12:06
Wenns klappt ist alles gut ,wenn nicht heißt es weiter 80,-€ in die Hand nehmen und die nagelneuen Reifen wieder runter ziehen zu lassen um dann funktionierende Sensoren einzubauen!
stma
Beitragvon stma » 23.09.2020, 12:14
Das müssten dann ja die hier sein;
https://de.aliexpress.com/item/33045286 ... web201603_
stma
Beitragvon Schrecky » 24.09.2020, 06:55
Moin, ja das sind die richtigen Sensoren für die K 1200/1300. Habe ich kürzlich auch gewechselt. Aber wenn du dieses Angebot nimmst kommst du über 22 Euro (da liegt die Grenze inkl. Versand). Und dann kann Zoll fällig werden und du mußt die Teile beim Zoll abholen. Ich schreibe extra kann, kommt drauf an ob das Paket kontrolliert wird oder von der zollrechtlichen Behandlung befreit ist.
Ich habe die Teile einzeln bestellt, da gibt es eine ganze Menge von Angeboten. Mein Sensor hat 12 Euro inkl. Versand gekostet.
Schrecky
Motorrad: K1300 S von 2010
Beitragvon stma » 24.09.2020, 09:07
Die Freigrenze von 22,-€ ist dieses Jahr gefallen, soll heißen es wird jetzt ab dem ersten Euro verzollt und versteuert! Wie das in der Praxis im Moment läuft kann ich nicht sagen da ich noch nie privat Ware im Drittland eingekauft habe, nur beruflich!
stma
Beitragvon stma » 12.05.2021, 12:06
Ich buddle den Fred hier nochmal aus da ich demnächst neue Reifen aufziehe, werden ich nach nun 11 Jahren doch vorsorglich die Reifendrucksensoren mit wechseln. Leider gibt es diese bei Leebmann nicht mehr. Kann mir hier noch einer eine Bezugsquelle außer aus China nennen? Danke
stma
