Reifendruckkontrolle abschalten oder wegprogramieren
BeitragVerfasst: 29.08.2018, 10:21
von sir-mic
Bin seit langem mal wieder im Forum.
Nachdem bei meiner K1200S (Bj 2005, 88882 km) im Urlaub die Steuerkette gerissen ist, was einen Motorschaden zufolge hatte, habe ich mir eine der letzten von der 1200S gegönnt.
Nun zum Thema: RDC lief 3 Wochen, dann stieg der hintere, etwas später der vordere Sensor aus. Die Freundlichen meinten das
die Sensoren beide defekt sind und eh nur ca. 8 Jahre halten würden. Müsste neue haben ca. 400€ mir Montage. finger plemplem
Mir geht die Anzeige " ! " im Display auf den Sack und mit defekten würde ich auch keinen TÜV 11.2019 bekommen.
Brauch die Dinger nicht.
Kann man die Dinger abschalten oder Rausprogramiren ( Steuergerät raus, Sensoren raus ) ?
Re: Reifendruckkontrolle abschalten oder wegprogramieren
BeitragVerfasst: 29.08.2018, 10:59
von thstorm
RDC-Sensoren günstig aus Fernost kaufen:
https://www.aliexpress.com/item/8532732-Schrader-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-for-BMW-C-600-C650-F-800-K-1300-K1600/32779509093.html
und beim nächsten Reifenwechsel einbauen (lassen). ist nur auf die Felge geschraubt.
Danach kann der Freundlichen (oder jemand mit nem GS911) die Sensoren anlegen. Ich hatte dazu meinem Händler vorm Einbau die Sensoren hingelegt.
BeitragVerfasst: 29.08.2018, 11:10
von stma
Sind das die Originalen oder ein Nachbau? Kommen die dann aus China? Wenn ja kommt hier noch Zoll drauf zur Einfuhrumsatzsteuer?
BeitragVerfasst: 29.08.2018, 12:09
von Martin 11
bei der Summe kommt kein Zoll drauf.
Dauert meistens nur etwas (3-6 Wochen), eh die Teile hier sind.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 30.08.2018, 12:28
von sir-mic
Danke, das ist ein Preis mit dem man Leben kann.
Sind die denn vorne und hinten gleich? Vorne ist doch das Speichen Ventil !!
BeitragVerfasst: 30.08.2018, 17:55
von mielepeter
Hallo aus Berlin
Du kannst aber auch die Vergussmasse der RDC Ventile entfernen und die 2 eingesetzten Batterien ( Knopfzellen CR 2032)durch neue ersetzen.
Danach die Vergussmasse mittels Heisskleber versiegeln und jut is.
Da es die gleichen RDC`s sind entfällt auch das Anlernen über den Freundlichen.
Kosten ca3,50 €
Viel Spass ThumbUP
BeitragVerfasst: 08.09.2018, 19:01
von Duese
thstorm hat geschrieben:RDC-Sensoren günstig aus Fernost kaufen:
Merkwürdig, bewirbt mit Bild vom OEM Schrader, aber der angegebene Produzent ist eine Chinabude...
Egal, mir zu windig, Ich habe die Batterien gewechselt und funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme. Passendes Video dazu findet sich auf YouTube.
BeitragVerfasst: 09.09.2018, 18:06
von BlueMan
Schau mal hier https://www.youtube.com/watch?v=Mpjz0cD ... e=youtu.be
Ein Kumpel mit einer K1300R hat das gemacht, und seit dem läuft das RDC wieder ohne Probleme. ThumbUP
BeitragVerfasst: 27.08.2020, 11:37
von stma
Ich kram den Fred nochmal raus. Die Sensoren kosten bei Leebmann über 100,-€ pro Stück. Gibt es die irgendwo billiger? Möchte Sie aber nicht China bestellen.
Stefan
Meine sind 10 Jahre alt und tun es noch, fragt sich bloß wie lange noch. :roll:
BeitragVerfasst: 23.09.2020, 08:29
von winsfalke
Hallo Stefan,
frage warum nicht ? die meisten Teile werde eh da gefertigt clap und was kann schlimmsten Fall passieren, sie funktionieren nicht.
Für eine andere BMW hat der Nachbar die Teile bei Ali bestellt. Nach 4 Wochen waren sie da, Unterschied hatte er keinen gesehen, funktionieren auch einwandfrei.
BeitragVerfasst: 23.09.2020, 11:06
von stma
Wenns klappt ist alles gut ,wenn nicht heißt es weiter 80,-€ in die Hand nehmen und die nagelneuen Reifen wieder runter ziehen zu lassen um dann funktionierende Sensoren einzubauen!
BeitragVerfasst: 23.09.2020, 11:14
von stma
Das müssten dann ja die hier sein;
https://de.aliexpress.com/item/33045286 ... web201603_
BeitragVerfasst: 24.09.2020, 05:55
von Schrecky
Moin, ja das sind die richtigen Sensoren für die K 1200/1300. Habe ich kürzlich auch gewechselt. Aber wenn du dieses Angebot nimmst kommst du über 22 Euro (da liegt die Grenze inkl. Versand). Und dann kann Zoll fällig werden und du mußt die Teile beim Zoll abholen. Ich schreibe extra kann, kommt drauf an ob das Paket kontrolliert wird oder von der zollrechtlichen Behandlung befreit ist.
Ich habe die Teile einzeln bestellt, da gibt es eine ganze Menge von Angeboten. Mein Sensor hat 12 Euro inkl. Versand gekostet.
BeitragVerfasst: 24.09.2020, 08:07
von stma
Die Freigrenze von 22,-€ ist dieses Jahr gefallen, soll heißen es wird jetzt ab dem ersten Euro verzollt und versteuert! Wie das in der Praxis im Moment läuft kann ich nicht sagen da ich noch nie privat Ware im Drittland eingekauft habe, nur beruflich!
BeitragVerfasst: 12.05.2021, 11:06
von stma
Ich buddle den Fred hier nochmal aus da ich demnächst neue Reifen aufziehe, werden ich nach nun 11 Jahren doch vorsorglich die Reifendrucksensoren mit wechseln. Leider gibt es diese bei Leebmann nicht mehr. Kann mir hier noch einer eine Bezugsquelle außer aus China nennen? Danke
