Federbein hinten
Federbein hinten
Beitragvon Fröni » 07.09.2018, 06:30
Servus zusammen.
Ich habe mir eine BMW K 1200 R Sport gekauft.Das Motorrad ist erst 12500 km gelaufen. Jetzt wollte ich mir die Dämpfung am Hinterrad einstellen. Wollte dazu erst einmal die Grundeinstellung ausprobieren. Allerdings ließ sich die Dämpereinstellschraube unten am Federbein nicht drehen. Wollte wegen dem anfälligen Schlitz in der Schraube nicht zu fest drehen und war daher sehr vorsichtig. Die Schraube saß wie festgeklebt. Habe dann etwas mehr Druck auf den Schraubendreher gegeben. Dann ließ sich die Schraube drehen.
Allerdings kann ich jetzt unendlich vor oder zurück drehen. Die Schraube läßt sich jetzt auch in der Führung mit dem Finger vor oder zurück ziehen. Also keine Führung im Gewinde mehr. Kann es sein dass die Spitze der Dämpferschraube abgebrochen ist und im Gegenkonus der Durchlaufbohrung steckt. Dämpfung ist bei einer Druckprüfung auf die Sitzbank vorhanden.
Wer hatte schon einmal so ein Problem beim Originaldämpfer? Ich befürchte den Defekt des Dämpers.
Grüße Fröni
Fröni
Motorrad: K 1200 R Sport
Re: Federbein hinten
Beitragvon JustMe » 07.09.2018, 08:11
Gab es die K1200S Sport ohne ESA?
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon ThomasGL » 08.09.2018, 08:59
JustMe hat geschrieben:Gab es die K1200S Sport ohne ESA?
Ja !!!
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon sumo » 11.09.2018, 08:15
Die Frage müsste lauten "Hat deine Sport kein ESA?".
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
