Gaszug bleibt hängen
Beitragvon einfachnormal » 14.10.2018, 09:30
K1200S Bj2005 Mein Gaszug ist mir schon 2 Mal bei fast offenen Klappen hängengeblieben. Ich kann nichts finden. Wird nicht eingeklemmt, läuft frei.
Kennt jemand das Problem? Hat jemand evtl. eine Lösung?
Ist nicht so ungefährlich.
Ralf
einfachnormal
Re: Gaszug bleibt hängen
Beitragvon Duese » 14.10.2018, 12:52
Hattest du den Tank runter?
Bei mir war der Bowdenzug kurz hinter der Aufnahme am Drosselklappengehäuse angebrochen.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon DerAlpentourer » 14.10.2018, 14:18
Alternativ zum Zug könnte es das Lager der Drpsselklappenwelle sein
Nicht besonders wahrscheinlich, aber war bei meiner R1100s der Fall.
Viele Grüße aus München
DerAlpentourer
Motorrad: K1200S Bj. 2005
Beitragvon Chucky1978 » 15.10.2018, 01:06
Da hilft nur dem Bowdenzug und den Griff wie auch Drosselklappenbefesstigung im Detail prüfen.
Also mal Tank runter und mit der Taschenlampe im Detail alles ableuchten und die Komponenten auch mal einzeln prüfen.
Bei mir war es sogar mal die Griffheizung im Winter, da der Spalt zwischen Griff und Lenkerendgewicht viel zu gering war.
Vielleicht sonst welche Mods verbaut KHD z.B. wo sich was verkanten könnte? Aber vom Griff bis zur Drosselklappe kann das alles sein.
