Werkzeug
Werkzeug
Beitragvon RudiBee » 06.01.2019, 19:49
euch allen erstmal ein frohes neues Jahr.
Ich plane meine Kupplung zu überarbeiten und brauche dazu das passende Spezialwerkzeug zum Aus- und Einbau,
meine Frage ist wo kann man das beziehen bzw. bestellen oder gibt es Zeichnungen, Skizzen zum Selbstanfertigen der Werkzeuge?
Gruß Rudi
RudiBee
Re: Werkzeug
Beitragvon Schrauber » 06.01.2019, 20:11
Was brauchst du genau für Werkzeug? Ich habe eine neue Reibscheibe eingebaut. Dazu reicht ein Schlagschrauber und ein Drehmomentschlüssel.
Die BMW Spezialwerkzeuge kannst du hier bestellen.
Gruß Dieter
Schrauber
Re: Werkzeug
Beitragvon RudiBee » 06.01.2019, 21:55
Ich wollte mir ursprünglich die Werkzeuge selbst anfertigen, und brauche dazu noch einige Maße.
Wenn ich die Werkzeuge zu einem fairen Preis bekomme, wäre es natürlich einfacher.
RudiBee
Re: Werkzeug
Beitragvon RudiBee » 07.01.2019, 15:05
Ich brauche den Innedurchmesser vom Kupplungskorb Werkzeug, dann kann ich mir den selbst fertigen.
RudiBee
Re: Werkzeug
Beitragvon Chucky1978 » 08.01.2019, 00:02
Brauchst nichts anfertigen..
- Schlagschrauber zum lösen des Kupplungskorbes
- Drehmomentschlüssel zum anziehen. Am besten auch im Schlagschrauber integriert, so umgehst du das festhalten des Kupplungskorbes und evtl. die Arretierung der Kurbelwelle. Die Kurbelwelle kann auch mit einem Bohrer arretiert werden, aber ob der die Belastung vom anziehen aushält weiß ich nicht. Und beim Gegenhalten des Korbes mit einem Universalschlüssel ist mir schon ein Aluminiumkorb "geplatzt"
- Drehmomentschlüssel (3Nm) für Gehäusedeckel
- dünner Metallstift zum arretieren des Freilaufs
- Montiereisen evtl. fürs spätere Verdrehen des Korbes.
verbleibt eigendlich wenn man es dann genau macht, nur die Einstelllehre für die Ölpumpenantriebskette. Ich hab so ein Ding, ich benutze es auch, persönlich finde ich auch, das es einen guten Unterschied macht, aber wenn man nicht ganz Planlos an die Sache ran geht, funktioniert es auch ohne ausreichend, da es im Grunde hier nicht um 10tel mm geht, und selbst mit der Einstellhülse ist das kein Garant für eine perfekt eingestellte Kette, dafür sind die Angaben dort zu spärlich
Re: Werkzeug
Beitragvon Patrique » 08.01.2019, 00:37
Innendurchmesser (ohne halte nuten): 152mm
Innendurchmesser (von nut zu gegenüberliegender nut):143.8mm
6 nuten insgesamt
Nut breite: 9mm
Material stärke 6mm
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Re: Werkzeug
Beitragvon Pascher » 08.01.2019, 01:07
Die Einstellung mit dem Ketteneinstellwerkzeug hat mich nicht zufriedengestellt.
Beim durchdrehen schwankt die Spannung sehr stark.
Ich nehme die Feinjustierung mit montiertem Kupplungskorb manuell an der strammsten Stelle vor.
LG
Pascher
Pascher
Re: Werkzeug
Beitragvon RudiBee » 08.01.2019, 12:28
Vielen lieben Dank an alle für die guten Infos, nun kann ich ans Werk.
Gruß Rudi
RudiBee
