K1300s verliert kühlwasser
Beitragvon stma » 25.05.2019, 06:50
Moin zusammen,
Bin gerade am Lago Maggiore und die dicke macht Probleme.
Im Stadtverkehr ist sie mir zu heiß geworden und dann ausgehangen. Vermutlich weil der Lüfter nicht anlief. Dann hat sie etwas Kühlwasser rechts innen an die Verkleidung gespritz. Es war recht wenig. Wir sind dann noch zum Hotel gefahren dabei wurde sie schon noch recht heiß aber ist nicht ausgegangen. Haben dann die Verkleidung abgebaut könnten aber nicht sehen weshalb der Lüfter nicht lief. Also wieder abgebaut Moped angemacht und warm laufen lassen und siehe da der Lüfter ging wieder an und sie überhitze nicht mehr. Jetzt mache ich mir trotzdem Sorgen das ich wieder Liegen bleibe. Denkt ihr das war nur ein sporadische Problem?
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Re: K1300s verliert kühlwasser
Beitragvon bigsmartchopper » 25.05.2019, 08:00
Wenn Du ganz sicher gehen willst, lasse es bei einem autorisierten Betrieb prüfen...
Eine Ferndiagnose ist dabei schwierig.
Beitragvon Chucky1978 » 25.05.2019, 14:40
Sehe das wie bigsmartchopper
Gerade auf Urlaub ist damit kein Spass zu machen, dafür sind die Motoren zu teuer.
Da ist Ferndiagnose tatsächlich zu heikel, da das "oh wars doch nicht" hier arge Auswirkungen haben kann.
Sporadisches Problem ist keine einmalige Sache. Es ist ein Fehler, der nur sporadisch erkannt wird. Der Fehler ist trotzdem noch da und kann beim nächsten mal noch härter zuschlagen.
Was du erhoffen wirst ist eine kurzfristige Funktionsstörung. Die würde ich gerade so fern ab der Heimat aber nicht annehmen, da das sehr sehr selten ist und gerade im Bezug aufs Kühlsystem im Grunde nie vorkommt. Möglich durchaus, aber äußerst unwahrscheinlich. Sporadische Fehler können es hingegen jederzeit sein, aber wie gesagt der Fehler existiert dann immer noch.
Vielleicht, da der Lüfter ja doch am Ende lief, ist die Ursache aber kein Schaden, sondern lediglich ein verdreckter Kühler im Zusammenspiel mit extrem warmen Temperaturen beim Stop&Go. Aber das kann man nur wirklich beurteilen wenn man genau in der Zeit zugegen einfach auf Plausibilität prüft.
So wie du es beschreibst, wäre meine Hoffnung tatsächlich das was ich als letztes schrieb. Kühlmittelstand kontrollieren, und wenn alles ok weiter beobachten. Es wäre aber auch möglich, das der Lüfter selbst einen defekt hat.. Also wie gesagt so fern ab der Heimat lieber die Nummer sicher buchen, statt später hoffen das der ADAC einen in der Pampa findet... :mrgreen:
Beitragvon stma » 27.05.2019, 07:12
Moin zusammen,
Der Lüfter läuft wieder ohne ausfall bisher. Jetzt habe ich aber gesehen das am Kardan aussen an der Radaufnahme ein leichter ölfilm ist. Wie kritisch ist das zu bewerten? Ich habe noch gut 1500km vor mir bis ich wieder zuhause bin.
stma
Beitragvon Roadrunner72 » 27.05.2019, 08:56
stma hat geschrieben:Moin zusammen,
Das ist mir auf Sardinien auch passiert, da ist die Dichtung höchstwahrscheinlich hinüber, welche aber nicht sehr teuer ist. Kannst du - in meinen Augen - bis daheim lassen, solltest du aber beobachten. Bei mir war's schwitzig, aber nie so, das wirkliche Tropfen rauskamen.
Nebenbei: Ich bin kein Fachmann, ich hatte seinerzeit meinem Schrauber ein Foto geschickt, von ihm kam die Aussage.
Roadrunner72
Beitragvon stma » 27.05.2019, 16:57
Hi Roadrunner,
Danke für die Rückmeldung. An So was hatte ich auch gedacht da ja genau an der Stelle Wasser raus kam wo man den Kühlerschlauch hinter der Verkleidung sieht.
stma
