USB Steckdose nachrüsten
BeitragVerfasst: 24.06.2019, 18:34
von Frankiboy
Hallo zusammen.
Da ich bei jeder Ausfahrt stehts mein Smartphone dabei habe, sei es als Notfalltelefon, bzw als Navi, mache ich mir gerade Gedanken, eine USB Steckdose nachzurüsten.
Diese Dose sollte Spritzwassergeschützt sein, evtl mit der Zündung gehen.
Habt ihr so etwas Verbaut, und ein paar Lösungsvorschläge, bzw Ideen für mich?
Danke mal vorab.
Re: USB Steckdose nachrüsten
BeitragVerfasst: 24.06.2019, 22:25
von Oswald Kolle
Servus.
Ich habs so gemacht, funktioniert bestens!
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=15&t=6602492
BeitragVerfasst: 25.06.2019, 08:34
von Schwupps
kann ich nur bestätigen, wobei ich das Navi direkt darüber angeschlossen habe.
BeitragVerfasst: 26.06.2019, 08:31
von winsfalke
mir hat diese Lösung gereicht. Dachte mir bevor mein Moped verschandelt wird :roll: neenee
https://www.aliexpress.com/item/3285484 ... 4c4dXtmsbU
BeitragVerfasst: 29.06.2019, 09:49
von hbgo
ich frage mich warum BMW so eine kleine 12V Steckdose verwendet hat was garnichts drauf passt ohne Adapter ahh
BeitragVerfasst: 30.06.2019, 16:50
von Frankiboy
@winsfalke
Steckt man diesen Adapter in die seitliche BMW Borsteckdose?
Ich habe diese Dose noch nie benutzt, in welchen Situationen ist denn da Strom drauf?
Also Zündung an und Zündung aus?
Dieser Versand wirkt nicht gerade vertrauenserweckend, aber die Idee ist genial, denn ein Bohren könnte man sich sparen, nur das Kabel müsste man hoch legen.
Und eine Voltanzeige ist auch nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 02.07.2019, 13:35
von winsfalke
@Frankiboy
genau Zündung an Saft drauf, Zündung aus glaube ich paar Sekunden später, Saft weg.
Kannst du ganz entspannt da bestellen, wenn es nicht eilig ist. Versandzeit zwischen 2-6 Wochen bei Ali.
Bis dato noch keine Probs gehabt und alles ist heile angekommen.
