Getriebetausch und neue Kupplung
Beitragvon MichiC » 06.11.2019, 19:33
Hi zusammen,
jetzt über den Winter steht bei mir das große schrauben an. Hab jetzt übers Jahr einiges an Teilen zusammen getragen und will sie jetzt verbauen. Darunter auch ein K13S Getriebe. Hab die REPCD und das Sonderwerkzeug.
Muss ich beim Umbau auf irgendwas achten was nicht in der Reprom steht? Irgendwelche Maßnahmen damit nix in den Motor flutscht? Teile vorsorglich noch verbauen wenn es schon alles offen liegt? Technische Veränderungen? Oder, oder...? K1200S BJ. 2005, 45000KM.
Danke schon mal im voraus
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: Getriebetausch und neue Kupplung
Beitragvon Schrödi » 05.05.2022, 07:33
Servus Micha... bin neu hier und weiß nicht ob die Nachricht Direkt bei dir ankommt. Ich hab ein 1300 Getriebe in meiner 1200 verbaut... aber dazu sollte man ja wohl auch die Kupplung tauschen... vielleicht hast du von deinem damaligen Tausch die Infos für mich die ich brauche.
Danke schon mal
Grüße Peter
Schrödi
Beitragvon MichiC » 05.05.2022, 14:57
wenn das Getriebe drin ist einfach im Teilekatalog nach den entsprechenden Teilen für die K1300s suchen. Entweder bei leebmann24 oder im realoem. Da wird man fündig. Sehr gut auskennen tut sich Ingo aka Chucky aber der war hier schon länger nicht mehr aktiv.Hat mir damals sehr geholfen.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Jkspeedy » 05.05.2022, 17:36
Hallo Peter
Letztes Jahr wurde bei meiner 1200s das 1300er Getriebe verbaut von 2wheels4you, also Forumsmitglied Bugi. Der meinte, dass er nur ein paar Teile tauschen müsste um die Kupplung die noch völlig in Ordnung war kompatibel zum neuen Getriebe zu bekommen. Leider steht's nicht explizit auf der Rechnung.
Carpe
Jürgen
Vespa GTS300ie; F650GS; K1300S, Stevens Izoard pro disc
Jkspeedy
