K 1200 GT / Steuerkette wechseln
29.03.2020, 07:23
von Kasi
Moin aus Hannover,
habe mir im Dezember 2019 eine K 1200 GT mit 70 TKM auf der Uhr zugelegt. Nun lese ich in der Motorrad Gebrauchtberatung, dass bei 60 TKM unbedingt die Steuerkette gewechselt werden sollte. Wie sieht hierzu die Meinung im Forum aus - notwendig oder nicht und was kostet der Spaß??
LG und bleibt schön gesund...….
Re: K 1200 GT / Steuerkette wechseln
29.03.2020, 07:30
von Freddie
Habe das bei 180.000 km geändert, aber das war mit einem K1600. Mit Ihrer Laufleistung halte ich das für sehr verfrüht.
29.03.2020, 07:33
von buddy
Was für ein Bauj. ist das denn?
29.03.2020, 09:07
von Patrique
Ich hab gestern bei meiner K1200s die steuerkette und kurbelwellen/nockenwellen ritzel gewechselt bei 59000km.
Die alte kette ist um ca. 0,5cm länger als die neue.
In anderen foren sind ähnliche ketten längen festgestellt worden bei ähnlicher laufleistung.
Von was ich gehört hab, ist bei über 1cm der federweg vom kettenspanner am limit und der motor läuft etwas unrund (obwohl er das ja sowieso schon tut). Ein erfahrungsbericht war, das nach dem wechsel der leerlauf besser geworden ist und das die maschine sich wieder „wie neu“ anfühlt.
29.03.2020, 09:14
von Patrique
Achso, teile kosten €180.
Nockenwellen Rad
Kurbelwellen ritzel
Steuerkette
Gleitschiene
Spannschiene
Vorsicht!!! Das kurbelwellen ritzel ist ab 2006 verpresst auf der kurbelwelle.
Ohne spezial abzieher geht das teil nicht runter.
Und: Die „neue“ steuerkette ist anders geformt;
Der flanken winkel ist anders, daher müssen kurbelwellen ritzel und nockenwellenrad mit getauscht werden.
29.03.2020, 10:02
von RudiBee
ich habe Steuerkette, Schienen und Spanner bei ca. 99900 km gewechselt.
Die Kette hatte sich gegenüber der neuen um ca. 10mm gelängt, der Spanner mußte dazu sehr weit ausfahren. Der
Spanner war noch gut ich habe aber ihn trotzdem gegen einen neuen getauscht.
Die Kette der Ölpumpe wurde dazu auch neu gespannt nun läuft der Motor sehr fein ohne hässliche Nebengeräusche.
Grüße und bleibt gesund
Rudi
30.03.2020, 08:13
von Kasi
Danke für die Infos, die Steuerkette sollte wohl tatsächlich gewechselt werden. Plane ich dann mal für das Saisonende 2020 ein, da ich wohl dieses Jahr, bedingt durch Corona, nicht so viel fahren werde/kann. Die Hauptsache ist, wir kriegen diese Pandemie in den Griff und bleiben gesund.
In diesem Sinne viele liebe Grüße und man sieht sich in und um Hannover herum
