Neue Batterie
Neue Batterie
Beitragvon hbgo » 04.04.2020, 21:25
Moin.
Meine Batterie schwächelt.
Welchen Akku könnt ihr für die K1300S empfehlen?
Yuasa, Varta, JMT ?
hbgo
Motorrad: K1300
Re: Neue Batterie
Beitragvon topolino_rosso » 04.04.2020, 21:59
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Re: Neue Batterie
Beitragvon Tester » 05.04.2020, 09:17
Ich habe mir vor anderthalb Jahren die hier gekauft.
YUASA BATTERIE YTX14-BS AGM offen mit Saeurepack
https://www.amazon.de/gp/product/B002EHGS62/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Und bin damit absolut zufrieden. Eine Lithium Ionen wollte ich nicht, weil ich dafür ein neues Ladegerät gebraucht hätte.
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Re: Neue Batterie
Beitragvon BMW Berti » 05.04.2020, 11:03
Ich habe in meinen Maschinen Gel-Batterien eingebaut. Wartungsarm und preiswert.
z.B. von Intact.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Re: Neue Batterie
Beitragvon hbgo » 05.04.2020, 12:23
Danke für die Antworten.
Wenn ich Li-ION Batterie kaufe geht das originale CAN-BUS BMW Ladegerät was ich vor 2 Jahren für teuer Geld gekauft habe zum Laden?
hbgo
Motorrad: K1300
Re: Neue Batterie
Beitragvon topolino_rosso » 05.04.2020, 13:24
hbgo hat geschrieben:Danke für die Antworten.
Du brauchst es dann gar nicht mehr, die verliert nicht monatlich mind. 30% Ladung
Hans
topolino_rosso
Re: Neue Batterie
Beitragvon K48-Power » 05.04.2020, 14:13
Der Mehrpreis der Li-ION ist in keinster Weise gerechtfertig und wenn du schon das Ladegrät hast kannst es mit den normalen Gel-Batterien verwenden.
Dieser Hype wegen den Li-IOn kam nur wegen den damaligen Startschwierigkeiten bei höheren Temperaturen an der K1600 auf, wurde jedoch mit anderen Starterrelais und Starter behoben, daher wurde auch bei der K48 ab MJ17 die Batterie von 19Ah auf 14Ah reduziert.
Kauf dir eine normale Gelbatterie und die hält wieder locker 6-7 Jahre.
Ausserdem hast einen Grund dich um dein Motorrad im Winter zu kümmern winkG
Motorrad: K1600GTL 2025
Re: Neue Batterie
Beitragvon Rudi79 » 05.04.2020, 16:25
Bei meiner war ab Kauf eine 3,2 oder 3,6AH LiFePO4 verbaut.
Nach 2 Wochen war die Batterie immer zu schwach, um die K12 zu starten.
Dachte erst zu hoher Ruhestrom, der lag aber bei max 10mA.
Habe jetzt eine Yuasa drin, soweit ich weiß, einer der Ersausrüster bei BMW.
Dazu noch einen Bluetooth Batteriewächter. ;-)
Was bei der LiFePo4 echt gut war, war das aufladen.
Wenn die leer war, max 5Minuten ans Ladegerät und ich konnte starten.
Rudi79
Re: Neue Batterie
Beitragvon hbgo » 05.04.2020, 18:12
Was haltet ihr von dieser Gel-Batterie?
Batterie
Das ist das Ladegerät dass ich habe, taugt nicht für Li-Ion Akku oder?
hbgo
Motorrad: K1300
Re: Neue Batterie
Beitragvon Rudi79 » 05.04.2020, 18:37
Das Ladegerät erkennt keine LiFePo4.
Habe diese jetzt:
https://www.ebay.de/itm/202237113005
Funktioniert wieder mit dem originalen Ladegerät per 12V Steckdose. :)
Rudi79
Re: Neue Batterie
Beitragvon hbgo » 25.04.2020, 20:31
So, habe jetzt eine neue Batterie gekauft und mich für Exide AGM entschieden da die originale anscheinend auch von denen kommt.
Respekt für die 1. Batterie, hat immerhin 10 jahre gehalten
hbgo
Motorrad: K1300
Re: Neue Batterie
Beitragvon Meister Lampe » 26.04.2020, 12:03
K48-Power hat geschrieben:Der Mehrpreis der Li-ION ist in keinster Weise gerechtfertig und wenn du schon das Ladegrät hast kannst es mit den normalen Gel-Batterien verwenden.
:lol: ... die ist günstiger als jede Gel Batterie , liegt zur Zeit um die 80,-€ und der Vorteil von Lithium ist zum Glück geheim ... :mrgreen:
Re: Neue Batterie
Beitragvon Gizmo » 26.04.2020, 12:14
Moin
Ich habe mir dieses LG gekauft und es soll alle Bat. Typen laden, tuts auch !
https://www.polo-motorrad.de/de/batteri ... 7b804.html
Den Adapter fürs Bordnetz gleich mit gekauft und zack die Bat. wird geladen.
Mfg Todde
Bremer sind alle Irre
Gizmo
Motorrad: BMW K 1200 R
Re: Neue Batterie
Beitragvon Gizmo » 26.04.2020, 12:29
Nein leider nicht, da Li-Ion Bat. eine andere Ladeschlussspannung haben wie die "normalen" Bat.
AGM und Nass Bat. haben die selbe LSS von 2,4-2,42V/Z ( 14,4v - 14,52v )
Gel zb hat nur eine LSS von 2,35 - 2,38V/Z ( 14,1v -14,28v )
Li-Ion liegt bei 4,2V/Z nur da weiss ich nicht wieviel Zellen in so einer "hust" Umweldfreundlichen Bat. stecken .
Mfg Todde
Gizmo
Re: Neue Batterie
Beitragvon Siegerländer » 27.04.2020, 08:45
Habe vor 3 Jahren die billigste Batterie von tante luise ,die maßlich passt eingebaut. Wird anf. nov. ausgebaut und
1. märz eingebaut. 1 tag vorher mit C-Tek MX05 geladen und fertig.
Alle teuren akkus haben immer kürzer gehalten. Mein :D meinte: Mit den Akkus ist das eben LOTTO
