Auspuffhalter K1200s
Beitragvon Uwe O » 30.05.2020, 21:49
Moin allerseits,habe für meine K1200s einen Endtopf der K1300s gekauft.Brauche ich einen anderen Halter,oder kann ich den vorhandenen Halter nehmen?Gruß aus Hamburg.
Uwe O
Motorrad: K1200s Ez11.2006
Re: Auspuffhalter K1200s
Beitragvon Rudi79 » 30.05.2020, 22:20
Halter kannst vom K1300er nehmen.
Falls dir der Topf dann zu dicht am Hinterrad ist, ich hätte noch nen K1300 Krümmer hier....
Rudi
Rudi79
Beitragvon Schwupps » 31.05.2020, 12:19
Uwe O hat geschrieben:Moin allerseits,habe für meine K1200s einen Endtopf der K1300s gekauft.Brauche ich einen anderen Halter,oder kann ich den vorhandenen Halter nehmen?Gruß aus Hamburg.
Du kannst den Halter des 1300er Topfs anpassen (biegen), dann geht es auch. Und mit etwas Geschick gemacht, sieht man es nicht.
Schwupps
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon addur » 31.05.2020, 13:50
Du brauchst nix biegen, es passt einfach.
addur
Motorrad: R 1250
Beitragvon Schwupps » 03.06.2020, 08:42
addur hat geschrieben:Du brauchst nix biegen, es passt einfach.
scratch ...dann hatte ich wohl den falschen Halter dabei.
Schwupps
Beitragvon blackthunder » 03.06.2020, 09:00
Ich kann die Aussage von Addur nicht bestätigen, ich habe mir einen (neuen) 1300er Topf günstig über eBay geschossen und da war eine Halterung dabei und die war definitiv anders als meine Halterung vom 1200er Topf. Der 1200er Topf ist ja rund während der 1300er leicht "eckig ist, deshalb war/ist die 1300er Halterung auch entsprechend der Topfform leicht anders vorgebogen als die vom runden 1200er Topf.
Ich weiß es deshalb so genau, weil ich noch eine niegelnagelneu 1300er im Keller liegen habe, die ich mir etwas voreilig bei lebmann24 bestellt hatte, weil ich nicht ahnen konnte, dass der eBay - Topf incl. Halterung geliefert wird.
Bei Bedarf mache ich dir gerne eine Foto von der o.g. 1300er Halterung und schicke es dir per PN, dann hast du eine Vorstellung wie das Teil aussieht. Mit etwas biegen und sanfter Gewalt kann man sicherlich auch die eigentlich runde Halterung verwenden, aber das ich ja irgendwie nicht die feine englische Art :mrgreen:
blackthunder
PS: aber es stimmt schon, du kommst mit dem 1300er Topf verdammt nahe an den Reifen, das solltest du dir gut überlegen, ob du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, bei mir sind es ca 1,3 cm, 2 cm sind der eigentlich geforderte Mindestabstand. Man kriegt durch leichtes "Verdrehen" des Topfes mit viel Gefühl auch mehr hin, dann sieht es von hinten betrachtet aber sch.... aus, weil der Topf ja leicht eckig und eben nicht rund ist wie beim 1200er Serientopf
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Beitragvon Rudi79 » 03.06.2020, 16:53
scratch
Hat doch niemand geschrieben, er soll den Halter vom 1200er Topf nehmen...
Nur, daß er den Halter vom 1300er Topf etwas nachbiegen muss.
Das Nachbiegen des 1300er Halters ist notwendig, um den Topf etwas vom Reifen weg zu drehen.
Alternativ auch den Krümmer vom 1300er nehmen.
Dann ist der Topf gerade und etwa 2,5 cm vom Reifen weg.
Rudi79
Beitragvon blackthunder » 03.06.2020, 17:15
Rudi79 hat geschrieben:scratch
Sorry, dann hatte ich die Beiträge wohl nicht genau genug gelesen bzw. anders interpretiert. cofus
Aber wenn er den 1300er Krümmer verwendet hat er doch das "Klappen"-Problem, denn die Klappe ist ja bei der 1200er nicht so ohne weiteres ansteuerbar, oder hab ich da auch etwas falsch verstanden ? cofus
blackthunder
blackthunder
Beitragvon MichiC » 03.06.2020, 17:47
blackthunder hat geschrieben:
blackthunder
Taiginseng mein lieber Blackthunder hilft in den meisten Fällen. plemplem arbroller
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Schlabotnick » 03.06.2020, 23:15
@Uwe O
Mach es dir doch ganz einfach:
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=6609026
Schlabotnick
Motorrad: BMW F900R
