ABS Kontrollleuchte
ABS Kontrollleuchte
Beitragvon Gonzo75 » 14.06.2021, 08:43
Bei meiner K1200s leuchtet gelegentlich die ABS Leuchte. Ich habe viel darüber im Forum gelesen, bei mir ist es allerdings so, dass die Kontrolleuchte nur gelegentlich und vor allem wenn es warm ist leuchtet. Sie leuchtet jedoch nur auf, wenn ich nach einer längeren Tour auf einmal Stop an Go durch eine Ortschaft habe, oder nach einer kurzen Tankpause. Ist die Maschine wieder kalt oder ich mache eine halbe Stunde Pause ist wieder alles OK.
Das ABS Modul (2015) und das Steuergerät (2019)würden schon mal getauscht. Die Maschine hat in den letzten Jahren aber viel gestanden. Flüssigkeiten wurden alle schon getaucht. Kann es an den Sensoren liegen? Vielleicht hat ja einer eine Idee
Gonzo75
Motorrad: K1200s 2008
Re: ABS Kontrollleuchte
Beitragvon Pedi » 05.09.2022, 09:49
Hallo, ich habe auch so ein Problem. Hast Du herausgefunden worandas liegen könnte? Ich habe bei meiner die Batterie ausgetauscht, da der Fehlercode zu niedrige Spannung anzeigte. Ich habe nach dem Austausch aber nicht wieder den Fehlercode löschen lassen. Die Testfahrt war am Sonntag und nach 24km,beim Gas weg nehmen, ging die Lampe wieder an.
Wenn Du eine Lösung gefunden hast, wäre es schön, wenn Du das mitteilen könntest. Vielen Dank.
Lg Pedi
Pedi
Beitragvon MichiC » 05.09.2022, 17:16
Habe ich auch bei stop and go oder Stau. Ich denke die Hitze des Motors und die zurzeit herrschenden Temperaturen machen der Batterie bei längeren Standphasen zu schaffen, meine ist jetzt 11 Jahre alt und kommt demnächst neu. Alternativ könnte Lichtmaschine sein, die kann man aber an den Batteriepolen mit einem Voltmeter prüfen.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon BMW-Frank » 06.09.2022, 09:26
Fehlerspeicher auslesen, alles andere ist Kristallkugel cofus
Viele Grüße,
BMW-Frank
