Einstellung ESA-Federbein vorne ohne Anschluss
Beitragvon Snaporaz » 01.01.2022, 23:21
Beim Versuch, das Gepolter an der Vorderachse meiner 1200er S zu lokalisieren und zu beheben, habe ich feststellen müssen, dass das Kabel zum Federbein bis auf eine Ader durchtrennt war. Die Angebote bei Ebay zeigen, dass das ein häufig auftretendes Problem ist - das Kabel wurde werksseitig mit Kabelbinder an der unteren Brücke festgezurrt und knickt im Lauf der Zeit offensichtlich gerne ab.
Welcher Zustand hinsichtlich der Dämpfungseinstellung (Federvorspannung ist vorne ja nicht im Programm) herrscht denn, wenn das Kabel durchtrennt ist - der jeweils zuletzt eingestellte? Gar kein definierter Zustand? Mir kommt die Front nach Einbau eines gebrauchten Federbeins erheblich weicher gefedert vor, was ja auf ein weitgehendes Zudrehen der Zug- und Druckstufe schließen ließe.
Weiß da jemand Genaues?
Solo 25 - Zündapp C50 Sport - Zündapp KS100 - Suzuki TS 125 - Moto Guzzi V50 Monza - Suzuki SV 650 - MuZ Skorpion 660 - Honda XBR 500 - BMW K100 16V - Suzuki SV1000 - Honda CBF 1000 - Kawasaki GTR 1400 - Ducati SS 900 i.e. - BMW K1200S
Snaporaz
Motorrad: K1200S 2005
Re: Einstellung ESA-Federbein vorne ohne Anschluss
Beitragvon Ebsi » 02.01.2022, 19:30
Ich hatte das auch schon.
Wenn das Kabel einen Bruch hat kann man nichts mehr verstellen.
Die davor eingestellte Dämpfung bleibt dann bis zur Reparatur.
Anders sieht es bei den jüngeren Modellen aus, die grundsätzlich bei "Zündung aus" auf knallhart stellen.
Da kommt es dann darauf an, in welchem Betriebszustand der Kabelbruch wirksam wurde.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Snaporaz » 02.01.2022, 22:32
Die fehlende Verstellung vorne habe ich beim Fahren gar nicht bemerkt (offensichtlich wirkt das hintere Federbein deutlicher), jetzt habe ich vorne ein FB der R eingebaut - da ist die Feder kürzer (das FB aber insgesamt genauso lang), fährt sich aber ordentlich (war mein Versuch, das Geräusch zu eliminieren, falls es vom Federbein oder seinen Aufhängungen kommen sollte). Und nochmal alles ab- und wieder anschrauben mag ich auch nicht mehr.
Snaporaz
