K1200R Motoscan Ultimate Abblendlicht
Beitragvon BO-X345 » 22.01.2022, 23:41
Guten Abend,
Nachdem ich nun auch bei der K1200R auf das bekannte LED Licht umgestiegen bin, erhalte ich natürlich den Lampf!-Fehler.
Der Fehlerspeicher sagt natürlich Headlight Fehler, mir ist nur nicht klar welche Einstellungen in in der ZFE vornehmen muss, da nur K54 und K58R, Xenon-Bulb etc. zu sehen sind, keine explizite Einstellung für das Headlight.
Die Lampenüberwachung muss raus ;-)
Einen Widerstand hat der chinesische Händler mitgeliefert, den ich eigentlich nicht verbauen möchte, da Plug and Play möglich ist.
Hat jemand einen Tipp für die korrekte Codierung?
Fotos: https://photos.app.goo.gl/mWj8MDgyVBAcF6GaA
Danke für die Hilfe vorab!
Glück Auf aus Bochum
BO-X345
Motorrad: K1200R EZ 2009
Re: K1200R Motoscan Ultimate Abblendlicht
Beitragvon BMW-Frank » 23.01.2022, 12:02
Steht da irgendwas von KL56? Wenn Motoscan den Codierindex lesen kann dann gib mir den mal durch.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BO-X345 » 23.01.2022, 19:35
BMW-Frank hat geschrieben:Steht da irgendwas von KL56? Wenn Motoscan den Codierindex lesen kann dann gib mir den mal durch.
Hi, hier die aktuelle Konfiguration inkl. Fehlercode vom Headlight ohne Widerstand. Die Heckleuchte ist ebenfalls LED und mit einem Widerstand vorgeschaltet . Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit das Steuergerät entsprechend zu programmieren, damit ich den Widerstand entfernen kann .
Würde mich freuen wenn du einen Lösungsvorschlag hast.
https://photos.app.goo.gl/6VeEPHrbqbES2EqM8
BO-X345
Beitragvon BMW-Frank » 24.01.2022, 10:12
beim Rücklicht sollte "LED KL54 Ausgang" auf "Aktiviert" stehen, das ist Bremslicht. "LED KL58R Ausgang" ist ja bereits "Aktiviert", das ist Schlussleuchte. Eigentlich kann der Widerstand hinten dann raus.
Zur Lampenüberwachung vorne ist nichts hinterlegt, ich finde auch nichts in der original BMW Codierung.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BO-X345 » 24.01.2022, 12:15
Danke Frank,
dann werde ich wohl notgedrungen auf den Widerstand setzen müssen. Verbinde ich diesen zwischen Massen und positiven Anschluss des Hauptlicht?
Die Fehlermeldung erscheint nur wenn das Abblendlicht an geht.
BO-X345
Beitragvon BMW-Frank » 24.01.2022, 12:31
Der wird für gewöhnlich in Reihe geschaltet.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BO-X345 » 24.01.2022, 15:34
So,
Widerstand im Heck ist raus, codiert und schmeisst keine
Fehler. Mit dem Frontlicht habe ich den Hersteller einmal angeschrieben, Plug and Play heisst für mich nicht, irgendwelche Kabel zu zerlegen.
Ich danke und halte auf dem Laufenden!
BO-X345
Beitragvon BMW-Frank » 24.01.2022, 22:21
Ich hätte da noch eine Idee :idea:
Stell bitte mal "KL56B1_OFF_56A_ON" und "KL56B2_OFF_56A_ON" auf "aktiv"
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW-Frank » 25.01.2022, 17:48
Was auch noch klappen könnte ist wenn du Xenon auf "Aktiv" setzt.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BO-X345 » 25.01.2022, 23:22
Hi Frank,
das Xenon-Bulb Dingsbums habe ich Mal auf Aktiv gesetzt, passierte nur nichts. Ich probiere deinen Tipp Mal!
Wird aber erst morgen, bin noch durchgefroren von der Testfahrt heute Abend
BO-X345
Beitragvon marlin71 » 16.02.2022, 22:32
Guten Abend,
haben die Tipps weiterhelfen können?
Martin
marlin71
Motorrad: K1300R Bj. 12
