Welche Bremsbeläge für die K1200s?
Beitragvon tongedale » 29.04.2022, 13:01
Hallo an Alle,
bei mir steht in absehbarer Zeit ein Tausch der Bremsbeläge an, die Scheiben sind noch sehr gut. Ich bin weniger
der "Rennfahrer", eher entspannt unterwegs mit dem Genuss mal "richtig aufdrehen zu können".
Welche Bremsbeläge könnt ihr mir aus der Praxis empfehlen? Es gibt da so viele, das verunsichert mich und auf
Rezenssionen im Internet gebe ich nicht so sehr viel.
Vielen Dank im voraus
Klemens
tongedale
Motorrad: BMW K1200s
Re: Welche Bremsbeläge für die K1200s?
Beitragvon bigsmartchopper » 29.04.2022, 13:42
Original sind Sintermetalbeläge verbaut.
Beitragvon Tester » 29.04.2022, 21:36
Ich habe in meiner 13er die Sintermetall von TRW/Lucas verbaut. Die sollen etwas schonender zu den Scheiben sein. Ob es stimmt, ich weiß es nicht. Bremsleistung ist ok, wobei ich auch nicht so der Spätbremser bin.
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon Meister Lampe » 30.04.2022, 09:00
Tester hat geschrieben:Ich habe in meiner 13er die Sintermetall von TRW/Lucas verbaut. Die sollen etwas schonender zu den Scheiben sein. Ob es stimmt, ich weiß es nicht. Bremsleistung ist ok, wobei ich auch nicht so der Spätbremser bin.
Genau das stimmt , sie schonen die Scheiben mehr als die Originalen und verschleißen 30% schneller , sind 50 % günstiger und bremsen 20% besser auch in Extremsituationen , wurde von vielen K12/13-Fahrern auch auf der Rennstrecke gefahren und bremsen die K hervorragend ... ;-)
Vorne MCB748SV (ca.25,-€ pro Bremsscheibe) und hinten MCB707SH (ca.22,-€) , natürlich mit StVO-Zulassung ... ;-) , aber Vorsicht , kauft die im Motorradzubehör und nicht bei Ebay , da sind viele Plagiate unterwegs ... :!: :!: :!:
Beitragvon tongedale » 30.04.2022, 15:04
vielen Dank, der Tipp mit den TRW/Lucas Belägen ist spitze, werde ich dann nehmen da diese auch gut verfügbar sind.
Klemens
tongedale
Beitragvon Chris3012 » 06.05.2022, 11:51
hab die TRW jetzt auch bestell, muss diese noch montieren, werde mal berichten
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Beitragvon Chris3012 » 06.07.2022, 16:40
Beläge sind bremsen sehr gut, insbesondere in der Kombi mit den TRW RAC Scheiben
Chris3012
