Passt der konische K13 Luftfilter in die K12?
Beitragvon xxxxandrexxxx » 21.08.2022, 11:42
passt eigentlich der konische K13 Luftfilter in die K12? Mein K12 Luftfilter schaut irgendwie vermodert aus, als wäre Feuchtiugkeit rein gekommen. Jetzt dachte ich, ich nehme vielleicht den der K13. Einen Sportluftfilter möchte ich nicht, wenn er dann mehr Ansaufgeräusch erzeugt.
Danke für die Info,
Andre
1985er Corvette C4 Coupe
2003er Porsche 996 Carrera 4s Coupe
2008er BMW K40 K1200s
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Re: Passt der konische K13 Luftfilter in die K12?
Beitragvon bigsmartchopper » 21.08.2022, 15:12
Die K1200S hat 2 Ansaugtrichter (Links und Rechts) und braucht 2 Luftfilterelemente.
Beitragvon xxxxandrexxxx » 21.08.2022, 16:23
Korrekt, ich habe ja eine K1200s. Allerdings war ja die Frage, ob der konische Luftfilter der K13 Modelle in unser Ansugrohr passt. ThumbUP
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Beitragvon ZZRTreiber » 22.08.2022, 08:44
die Artikelnummern sind unterschiedlich:
- bei der K1200S - SMPX 114-1-001
- bei der K1300S - SMPX 114-1-002
Ob die von den Dimensionen auch wirklich unterschiedlich sind sollte bei ACSchnitzer eventuell mal nachgefragt werden. 00 49 (0)241 56 88 300
Wenn nicht, ich habe noch AC-Schnitzer 2 Luftfilter für die K1300S liegen. Waren nur 400 km drin. :) kein erhöhtes Schnorchelgeräusch
Die KN Luftfilter passen in beide Modelle, ohne Artikelnummeränderung. Ich würde daraus ableiten, das es mit den ACSchnitzer auch funktioniert.
ZZRTreiber
Beitragvon Donnergrollen » 22.08.2022, 12:49
Die K&N von meiner K12S und K12R Sport( hatte zweiten Lufteinlass geöffnet ) passten auch in die K13S,
sollte umgekehrt also auch gehen.
Die K&N Filter für die K12 hatten schon die gleiche konische Form wie die der K13.
Zuletzt geändert von Donnergrollen am 22.08.2022, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon xxxxandrexxxx » 22.08.2022, 12:55
vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe es gerade geprüft, der OEM K1300s Luftfilter hat die identen Masse, die der K&N Luffilter, er sollte also dem entsprechend passen.
Danke und Gruss,
Andre
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
