Einbau von Stahlbus-Ventilen Bremsanlage
Beitragvon Chris3012 » 22.08.2022, 09:30
Aufgrund der mittlerweile nervigen Zustände bei den Händlern (Unflexibilität, lange Wartezeiten, keine Leihfahrzeuge etc.) möchte ich die Wartung in Zukunft am Liebsten selbst durchführen und dazu Stahlbus an den Bremsen und am Ölablass verbauen.
Hinsichtlich der Ölablassschraube sehe ich nicht so große Probleme.
Ist es möglich, die Ventile bei den Bremsen selbst zu verbauen, letztendlich muss ja die ganze alte Bremsflüssigkeit raus, ich habe Angst, dass dann Luft im ABS-System ist.
Wie schaut es eigentlich mit dem Schwamm im Behälter aus ? Muss der bei jedem Wechsel nach Euerer Erfahrung gewechselt werden ? Mir geht das allein aus Umweltgesichtspunkten schon gegen den Strich.
Zum Öffnen des Flüssigkeitsbehälters braucht man wohl ein Spezialschlüssel, sollte aber das geringste Problem sein.
Ich bin mir bewußt, dass es sich bei der Bremse um ein höchst sicherheitsrelevantes Bauteil handelt.
Wäre für Tips und Anregungen sehr dankbar.
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Re: Einbau von Stahlbus-Ventilen Bremsanlage
Beitragvon RudiBee » 25.08.2022, 18:24
Hallo Chris,
das Bremsenentlüften und Wechseln der Flüssigkeit geht auch ohne die Stahlbus-Ventile, nur ist es eine komfortablere Arbeitsweise damit du kannst hierbei auf einen Helfer verzichten, die Funktion der Ventile sollten dir aber bekannt sein und auch das Wechseln der Bremsflüssigkeit sollte in deinem Erfahrungsschatz vorhanden sein. Die Ventile gibt es in vielen verschiedenen Gewindegrößen, da solltest du schauen welche Gewindeaufnahme bei die verbaut sind.
Gruß Rudi
RudiBee
Beitragvon bigsmartchopper » 25.08.2022, 23:03
@Chris3012
Der Schwamm zählt als Verschleißteil, und wenn Du es richtig machen willst, muß der erneuert werden.
Beitragvon Meister Lampe » 27.08.2022, 10:32
Dann holst du dir noch das GS Wifi 911 und kannst den ABS Block mit entlüften und Oel erneuern , dazu ein Unterdruckgerät von TRW und es wird Perfekt... ;-)
Beitragvon Chris3012 » 01.09.2022, 07:54
Meister Lampe hat geschrieben:Dann holst du dir noch das GS Wifi 911 und kannst den ABS Block mit entlüften und Oel erneuern , dazu ein Unterdruckgerät von TRW und es wird Perfekt... ;-)
Bei meiner KTM ist bei Zündung aus der ABS-Block offen (laut Forum), ist das bei der K1300 nicht der Fall ?
Was meinst Du denn mit Öl...das Motoröl ?
Wozu das Unterdruckgerät...für die Bremsflüssigkeit ?
Danke für deine Anregungen !!!
Chris3012
