Kette Ölpumpe wechseln
Beitragvon BMW-Frischling » 15.11.2022, 16:47
Hallo Leuts,
nachdem ich hier Stunden lang gelesen habe, alles übers Rasseln und Klappern (bei der K12 und K13) und so :D , bin ich leider immer noch nicht schlauer geworden, was die Ölpumpenkette angeht. Um es kurz zu machen, ich habe den Kupplungskorb "umgebaut" und mit neuen Federn bestückt. Videos dazu gibts ja reichlich. Eigentlich wollte ich -im gleichen Zuge- auch gleich die Ölpumpenkette mit tauschen, weil der Korb ja ohnehin schon draußen war. Nach einem Blick in den Schacht der Ölpumpe habe ich es dann aber doch erstmal gelassen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich die Kette wirklich an der Mutter des Ölpumpenritzels dran vorbei bekomme und auch die neue Kette wieder so reinkriege!? :oops: A B E R ich denke, so müßte das doch eigentlich gehen, oder!?
Ich habe echt keine Lust den Motor auszubauen, um den unteren Deckel abzufriemeln, nur um die blöde Kette da rauszuholen! :evil: Aber soviel ich auch suche, in Foren, bei U-Tube, oder wen ich auch anschreibe, ich bekomme keine verbindliche Aussage zu: geht oder geht nicht! Weiß EINER von euch, wie die Werkstätten das machen? Leider steht auch im RSD nix dazu drin, denn da ist der Motor immer schon ausgebaut und gestript. :cry:
Eine ordentliche Aussage dazu, würde mir echt weiter helfen ThumbUP winkG Im Voraus schon mal danke schön, für sinnvolle Beiträge :)
Micha
BMW-Frischling
Re: Kette Ölpumpe wechseln
Beitragvon trinity » 15.11.2022, 19:07
Hallo Micha,
der Motor bleibt im Rahmen wo er ist.
Es muss der Deckel abmontiert werden, der auch die Öl Ablassschraube beinhaltet.
Oder einfach vorbei schauen, ich zeige wie es geht.
Gruß Lars
trinity
Motorrad: K 1300 S Baujahr 12
Beitragvon BMW-Frischling » 16.11.2022, 10:58
trinity hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß Lars
Dank dir Lars für die Antwort ThumbUP winkG Habe in einem anderen Fred geantwortet, weil du da auch schon geschrieben hast, was ich aber erst zu spät gesehen habe, weil ich den blöden Benachrichtigungshaken nicht gesetzt habe.
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.ph ... 9#p9589899
Nur was ich nicht verstehe: warum soll die Kette nach unten rausgehen (wo sie doch auch an der Mutter vom Ritzel vorbei muß), nach oben gehts aber nicht? Wenn ich mit der Kette an der Mutter vorbei komme -WENN- dann ist es doch egal ob nach oben oder unten!? :?: :?: Da brauche ich auf jeden Fall noch Input :)
Aber erstmal vielen Dank für deine Wortmeldung :D
Micha
BMW-Frischling
