Bremsbeläge Vorderradbremse tauschen K 1200s
BeitragVerfasst: 10.04.2023, 22:12
von tongedale
ich brauche mal wieder Fachwissen zum Thema Bremsbeläge wechseln.
Ich habe für die Hinterradbremse eine wunderbare Anleitung bekommen, könnte ich so eine Anleitung auch für die Vorderradbremse bekommen?
Vielen Dank
Klemens
Re: Bremsbeläge Vorderradbremse tauschen K 1200s
BeitragVerfasst: 11.04.2023, 07:40
von BMW-Frischling
Hallo Klemens,
wo ist das denn ein Hexenwerk? Den Sicherungsdraht von der Halteschraube entfernen/rausziehen, dann die Halteschraube ausdrehen und das Federblech rausnehmen. Dabei hilft mächtig, wenn man Licht hat und auch was sieht. Die Beläge etwas zurück drücken (damit die Neuen reinpassen), dann entnehmen und die neuen rein!? Zum Schluß das Ganze rückwärts, zum zusammenbauen und noch vorpumpen, damit Druck auf der Bremse ist, fertig!
Aber sei mal nicht sauer, wenn du schon bei so einfachen Dingen nachfragen mußt, dann lass besser die Finger da weg. Denn ausgerechnet an der Bremse sollte kein blutiger Laie dran rumfummeln, das kann schnell ins Auge gehen :oops:
Micha
BeitragVerfasst: 11.04.2023, 20:24
von tongedale
Hallo Micha,
ich habe schon einige Zeit nicht mehr an einem Motorrad "geschraubt" und mache mich gerne
vorher schlau ob es da spezielle Dinge zu beachten gibt. Die K1200s ist, aus meiner Sicht, nicht
unbedingt ein simples Motorrad.
Vorher fragen mache ich gerne, hilft sehr oft kleine, gemeine Fehler zu vermeiden.
Bei Autos habe ich da einiges an Erfahrung, bei Motorrädern eben nicht so viel.
Danke für die Tipps, ich werde mir dass mal ansehen ob ich da so einfach an die Beläge komme.
Klemens
BeitragVerfasst: 12.04.2023, 00:15
von bigsmartchopper
…achte auf das farbig markierte Feld…
BeitragVerfasst: 12.04.2023, 08:13
von stefansause
Noch ein kleiner Tipp, beim Zurückdrücken der Bremskolben auf den Füllstand der Bremsflüssigkeit im Reservoir achten!
Hab ich mal vergessen und die Dichtungen an der Bremspumpe gekillt, aber dank den fähigen Leuten von Briel war es nur eine Kleinigkeit! Glück Auf
Stefan S aus E
BeitragVerfasst: 13.04.2023, 11:05
von BMW-Frischling
tongedale hat geschrieben:Hallo Micha,
Klemens
Hallo Klemens,
na wenn du schon an Autos an Bremsen geschraubt hast, dann ist das hier doch ein Klacks! :) Und mit dem VORHER schlau machen, versteh ich gut ThumbUP , mach ich auch so. Nur klang es bislang nich so, als ob du überhaupt schon Schraubererfahrung hast. ;-) Und dann sind Bremsen heikel.
Micha
BeitragVerfasst: 13.04.2023, 14:06
von Oldie
Bitte nach dem Bremsbelagwechsel nicht vergessen den Bremshebel ein paarmal zu ziehen bis die Bremsklötze wieder anliegen! Machst du das nicht, dann erreicht dein Puls bei der Probefahrt astromomische Werte :D
BeitragVerfasst: 13.04.2023, 21:25
von tongedale
@Micha
Ich bin einfach vorsichtig, gerade bei Bremsen. Danke für alle Hinweise, sind sehr wertvoll, Rücksteller und Anti-Quietsch-Paste sind bestellt, die Beläge folgen in Kürze.
@bigsmartchopper
Danke, werde ich mir zu Herzen nehmen
@stefansause
Jaa, das geht böse ins Auge oder auf den Lack. Ich habe ein Spritzenset für solche Themen, hilft enorm
@Oldie
Das kann ich mir lebhaft vorstellen, brauche ich nicht. Ich werde da drauf achten, will ja nicht meine Pumpe überlasten.
Klemens
BeitragVerfasst: 14.04.2023, 10:07
tongedale hat geschrieben:Hallo,
@Micha
Klemens
Den Kram kannste dir sparen , kauf lieber Bremskolbenfett , ist 10mal wichtiger , wenn bremsen dann richtig ... winkG
Gruß aus der Werkstatt Bild
BeitragVerfasst: 07.05.2023, 11:16
von tongedale
so, Erneuerung der vorderen Bremsbeläge erfolgreich ausgeführt. Bremse funktioniert
tadellos, Quietschen ist weg, ich bin zufrieden.
War, Alles in Allem, keine große Sache, eine Möglichkiet eine angenehme Arbeitshöhe zu schaffen
wäre sehr sinnvoll, bin halt nicht mehr mehr der Jüngste.
Klemens
