Fehler 27B7 "output stage of electric fuel pump"
Beitragvon Manni7 » 12.07.2023, 16:41
Neulich sprang mein Moped nicht mehr an. Neben dem üblichen Fehler 2849 (Abgasklappe) wurde drei mal der Fehler 27B7 "output stage of electric fuel pump" angezeigt. Nach dem löschen lief sie wieder , der Fehler tauchte nach der nächsten Fart wieder auf.
Kann da jemand was mit anfangen? Googeln brachte leider keine Lösung.
Manni
Manni7
Motorrad: BMW K1300S
Re: Fehler 27B7 "output stage of electric fuel pump"
Beitragvon BMW-Frank » 12.07.2023, 18:51
Dein BMSK mag vermutlich deine Benzinpumpe nicht mehr ;-)
0x27B7 Endstufe Elektrische Kraftstoff Pumpe
Dank fehlender Umgebungsparameter zum Fehlercode kann man nur vermuten, stell dich aber auf die Pumpe ein.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon do9da » 12.07.2023, 18:54
das müßte die Ansteuerelektronik der Spritpumpe sein, das ist der Kühlkörper, welcher auf dem Spritpumpenflansch sitzt. Die Teile gingen bei manchen Moppeds durch Oxidation durch nicht abfliesendes Regenwasser kaputt....
do9da
Beitragvon Manni7 » 13.07.2023, 17:38
Ich hab heute mal den Tank ausgebaut. Optisch isr alles in Ordnung. Ich hab mal die Elektronik der Benzinpumpe neu bestellt. Ich werde berichten....
Manni
Manni7
Beitragvon Manni7 » 19.07.2023, 19:42
Es lag wohl tatsächlich an der Elektronik der Kraftstoffpumpe. Ich habe das Teil ausgetauscht (Teilenummer: 16148523697). Der Fehler ist heute nach ca 100 km nicht wieder aufgetaucht.
Das Moped scheint im Leerlauf auch "runder" zu laufen.
Manni
Manni7
