Kupplung rutscht durch
Beitragvon Andi_K1200r » 01.08.2023, 20:19
mein Name ist Andi und ich bin neu hier ;-)
Da mein :D sogar für eine Probefahrt einen Termin 3 Wochen in der Zukunft braucht und sich die Diagnose dann auch noch fürstlich bezahlen lassen will, wollte ich mal hören ob hier schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat wie ich ...
Und zwar habe ich neuerdings das Problem das meine K12r im 5.Gang und nur im 5.!! ruckt als wenn man kurz die Kupplung ziehen würde.Es fühlt sich nicht an als wenn die Kupplung rutscht sondern eher als wenn sie trennt.
Allerdings nur unter Last also beim überholen auf der BAB zum Beispiel.Ich kann auch im Kupplungshebel etwas spüren.
Sie fährt in allen anderen Gängen ganz normal der Druckpunkt beim losfahren ist auch unverändert.
Vielleicht hat jemand einen Tipp warum ausgerechnet im 5.Gang dieses Phänomen auftritt???
lg Andi
Andi_K1200r
Motorrad: K1200r
Re: Kupplung rutscht durch
Beitragvon bigsmartchopper » 01.08.2023, 22:05
? Laufleistung ?
? Pflegezustand ?
3-Wochen-Termin für eine kostenpflichtige Probefahrt?……. da suche ich einen anderen Servicebetrieb, gerne auch eine freie Werkstatt mit Mechanikern, die mal bei BMW gelernt haben. Die findet man häufiger als man denkt.
Beitragvon Ebsi » 03.08.2023, 22:17
Eine verschlissene Kupplung zeigt sich regelmäßig dadurch an, dass sich bei größtmöglichem Widerstand die Drehzahl des Motors erhöht, ohne dass das Fahrzeug dabei schneller wird.
Typische Situationen sind also Kraftakte im 6.Gang bei Vollgas.
Eine Kupplung, die kurz trennt und dann wieder greift deutet in der klassischen Lehre nicht auf einen Verschleiß hin, wäre jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen.
Es wäre interessant die Hebeleinstellung zu überprüfen.
Wichtig ist hier der Hebel-Leerweg nach außen.
Liegen die Hydraulikleitungen frei? Drückt irgendwas gegen die Leitungen während der Fahrt?
Macht das Ventil in der Pumpe (Griffarmatur) beim Loslassen des Hebels ordentlich auf?
Wann wurde das darin befindliche Öl (Bremsflüssigkeit) zuletzt erneuert? (Das steht in der Regel auf keinem Serviceplan.)
Schwarz darf das sein, aber nicht dickflüssig.
Hast du Zubehör-Hebel dran gebaut, deren Druckstangen zu lang eingestellt sind?
Jedenfalls ist das sehr kurios.
Ich bin mal gespannt, was da raus kommt.
Mit der "Bremsflüssigkeit" und dem Hebel-Leerweg würde ich mal anfangen.
Das kostet "kein Geld".
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon bigsmartchopper » 04.08.2023, 00:59
@Andi_K1200r
@Ebsi
>“ Wann wurde das darin befindliche Öl (Bremsflüssigkeit) zuletzt erneuert? (Das steht in der Regel auf keinem Serviceplan.)“<
!!!!! VORSICHT !!!!!! Da kommt mineralische Hydraulikflüssigkeit rein ! Bremsflüssigkeit zerstört das System !
Das Zeug gibts bei BMW >Hydraulik LS< oder alternativ von MAGURA >Royal Blood Red< (Louis Angebot).
Beitragvon Ebsi » 06.08.2023, 15:40
bigsmartchopper hat geschrieben:@Andi_K1200r
@Ebsi
Stimmt!
Oder:
Ebsi
Beitragvon Ebsi » 06.08.2023, 15:45
Andi_K1200r hat geschrieben:Es fühlt sich nicht an als wenn die Kupplung rutscht sondern eher als wenn sie trennt.
Allerdings nur unter Last also beim überholen auf der BAB zum Beispiel. Ich kann auch im Kupplungshebel etwas spüren.
lg Andi
Kann es auch sein, dass es sich so anfühlt, als würde die Schaltklaue des 5. Gangs überspringen?
Dann hätte es mit der Kupplung jedenfalls nichts zu tun und würde sich tatsächlich nur auf den 5. Gang beschränken.
Ebsi
