Rizoma Strebe
Rizoma Strebe
Beitragvon Chris3012 » 12.01.2024, 16:58
Kennt jemand von Euch die Rizoma-Strebe ? Bringt die etwas ?
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Re: Rizoma Strebe
Beitragvon bigsmartchopper » 12.01.2024, 18:54
…könnte sein… 0,39L geringerer Verbrauch und 4 km/h höhere Endgeschwindigkeit ?
Re: Rizoma Strebe
Beitragvon Tarkom » 12.01.2024, 19:13
Chris3012 hat geschrieben:Kennt jemand von Euch die Rizoma-Strebe ? Bringt die etwas ?
im Motocross ist die Strebe bei eigentlich allen 22 mm Lenkern vorhanden und mag dort auch Sinn ergeben, da die Belastungen auf dem Lenker stärker sind als auf der Straße.
Bei den 28,6 mm Lenkern ist diese nicht immer vorhanden (z.B. Renthal Fatbar). Folglich wird sie nur zur Stabilisierung der dünneren Lenker eingesetzt.
Ich denke das die Strebe bestenfalls im Gelände etwas bringt und auf der Straße nur Ballast ist.
Holger
Tarkom
Re: Rizoma Strebe
Beitragvon BoF » 14.01.2024, 12:13
Ich denke, dass die Paralever Strebe von Rizoma gemeint ist ... so was wie diese hier https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-k1300r-k1300s-zugstrebe-einstellbar-paralever-rizoma/2649949087-306-5586
Gruß Uli
BoF
Re: Rizoma Strebe
Beitragvon BodoBagger » 22.01.2024, 09:15
Ich hatte so eine mal von Wunderlich an einer R1200ST. Da hat man schon gemerkt, dass sie noch etwas handlicher wurde wenn sie hinten etwas höher gekommen ist und auch der Radstand etwas verkleinert wurde. Nur war dadurch halt auch das hintere Kardangelenk immer etwas abgewinkelt, weil ja nur Winkelantrieb nach unten oder nach oben gedrückt bzw. gezogen wird. Das war mir irgendwie nichts. Deshalb habe ich es dann eigentlich doch immer in der neutral Stellung gelassen. Hat sich ja auch nicht wirklich am Markt durchgesetzt.
BodoBagger
Motorrad: K1600B
Re: Rizoma Strebe
Beitragvon flip67 » 22.01.2024, 22:20
Hi K-Treiber,
Interessanter Ansatz. Aber ich halt nicht viel davon, die Fahrwerksgeometrie nur an einer Stelle zu verändern, ohne den Rest anzupassen. Mag sein, dass es je nach Stellung der Strebe mehr Handlichkeit oder mehr Stabilität hat.
Jedoch an Stabilität fehlts der K ja sowieso in nix und Handlichkeit bekommt man leichter mit dem Superbike Lenker.
Wenn man aber Spass am Ausprobieren hat und sehr viel fährt um die Unterschiede zu kennen...warum nicht.
CU
Flip
**It´s the rider... not the bike, that makes the difference**
flip67
Motorrad: K 1300S
Re: Rizoma Strebe
Beitragvon armin@k40 » 30.01.2024, 13:03
Ich habe die nicht verstellbare montiert.
Sieht halt besser aus, bemerkbar macht sich das Teil aber nicht.
armin@k40
Re: Rizoma Strebe
Beitragvon Chris3012 » 17.04.2024, 17:48
Danke für eure antworten, der Typ wollte mehr wie den Neupreis, bin dann ausgestiegen
Chris3012
