Motor springt mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang ni
Beitragvon BMW Berti » 24.04.2024, 17:46
Hallo zusammen.
Bei meiner K1200S war der montierte Kupplungsschalter defekt. Ich habe eben einen neuen eingebaut. Bevor ich ihn an seinem Platz montiert habe, habe ich seine Funktion überprüft. Also: Am Kabel angeschlossen und den Schalter in offener Position belassen. Leider springt die Maschine mit eingelegtem Gang nicht an. Muss der Schalter neu angelernt werden oder liegt wohlmöglich ein Kabelbruch vor? Wo führt das Kabel hin?
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Re: Motor springt mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gan
Beitragvon Tarkom » 24.04.2024, 20:18
Hallo Berti,
angelernt werden muss der nicht. Auch wenn es sich komisch anhört ist die Reihenfolge Gang, Kupplung und Zündung nicht egal.
In der Reparaturanleitung steht der Hinweis:
"Wenn bei eingelegtem Gang die Kupplung gezogen wird, bevor die Zündung eingeschaltet wird, erfolgt keine Startfreigabe."
Du schreibst dass du den Schalter in offener Position belassen hast. Ich deute das als nicht geschaltet. Das wertet die Elektronik dann als nicht betätigte Kupplung und wird nicht starten. Der muss mit eingelegtem Gang schon geschaltet werden.
Ansonsten: alten Schalter abstecken - ausbauen - neuen einbauen - anstecken - fertig.
Holger
Tarkom
Beitragvon BMW Berti » 24.04.2024, 20:54
Hallo Holger.
Danke für den Tipp. Ich teste es morgen einmal.
Es ließ mir keine Ruhe. Bin nochmal in die Garage: Zündung an, Motor angelassen, 1. Gang eingelegt, mit Absicht abgewürgt, Kupplung gezogen, Starter gedrückt. Leider nichts. Es funktioniert leider nicht. Das Klicken des Schalters, beim Kupplung ziehen und loslassen, ist genau zu hören. :?
Berti
BMW Berti
Beitragvon x39 » 25.04.2024, 10:35
Ich hatte mal das gleiche Problem. Hatte Zubehörhebel dran, ich meine es waren SW-Motech bin aber nicht mehr ganz nsicher. Starten mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung ging um verrecken nicht.
Es sah alles gut aus, der Schalter wurde ( vom aussehen her ) auch betätigt.
Originalhebel dran gemacht und alles ging wieder, warum auch immer.
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei.
x39
Beitragvon BMW Berti » 25.04.2024, 12:13
Ja, sind Zubehörhebel dran. Waren beim Kauf montiert. Leider habe ich keine originalen zum testen.
BMW Berti
Beitragvon BMW Berti » 25.04.2024, 15:44
Hallo X39,
ich habe noch eine Frage:
Lassen sich die Hebel ohne Weiteres zurück rüsten oder benötige ich dazu noch weitere Teile, wie die Hyraulikkolbenbetätigung o.ä. ? Es nervt schon sehr, wenn man z.B. die Maschine vor der Ampel versehentlich abwürgt. Der Leerlauf ist ja bekanntlich nicht immer besonders leicht zu finden.
Berti
BMW Berti
Beitragvon BMW Berti » 25.04.2024, 15:45
Hallo X39,
Berti
BMW Berti
Beitragvon Manni7 » 25.04.2024, 16:00
x39 hat geschrieben:Ich hatte mal das gleiche Problem. Hatte Zubehörhebel dran, ich meine es waren SW-Motech bin aber nicht mehr ganz nsicher. Starten mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung ging um verrecken nicht.
Hatte ich auch.
Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man die Hebel so wieder zurückbauen.
Manni
Manni7
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon BMW Berti » 25.04.2024, 20:32
Ok. Danke Manni.
Dann besorge ich mir mal ein paar originale.
Berti
BMW Berti
Beitragvon mgleman » 26.04.2024, 07:07
Hallo Berti,
falls du einen Tempomat mit verbaut hast kann es sich auch nur um den falschen Adapter für
den Kupplungshebel handeln. War an der K16gt bei mir das Gleiche.
Ich meine das sind die gleichen Armaturen bei dir. Dazu gibt es hier einen längeren Beitrag.
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.ph ... a#p9562509
Hier mal den Link zu cede51 folgen. Kannst ja mal die Bilder mit deinen Adaptern vergleichen.
Grüße Hermann
mgleman
Beitragvon x39 » 26.04.2024, 16:04
BMW Berti hat geschrieben:Hallo X39,
Berti
Ich habe sie problemlos zurück getauscht und alles ging wieder.
x39
Beitragvon x39 » 26.04.2024, 16:06
Berti
Ich musste die kleinen Stößel vonden Zubehöthebeln wieder ab machen. Die waren aber auch von der Originalen an die Zubehör montiert wurden.
x39
Beitragvon BMW Berti » 26.04.2024, 20:15
Einen Tempomat habe ich an meiner Maschine nicht. Gab es an der K1200S wohl nicht.
Mit den Stößeln muss ich mal gucken. Nächste Woche bekomme ich ein Satz originale Hebel zugeschickt. Ich melde mich dann noch mal, wie es geklappt hat.
Berti
BMW Berti
Beitragvon BMW Berti » 30.04.2024, 18:23
Jetzt wird es langsam bunt:
Wenn ich den Kupplungshebel loslasse, dreht der Anlasser, wenn ich ihn ziehe nicht ! Müsste doch anders herum sein.
Ich habe ja einen neuen Schalter eingebaut, der alte war definitiv defekt. Gibt es verschiedene Schalter bei BMW, also mit unterschiedlicher Schaltweise? Ich habe ihn bei Leebmann bestellt. Vielleicht ist es ein Bremslichtschalter. Die Nummer auf dem Lieferschein ist korrekt.
Ich bin völlig ratlos. Kennt sich da jemand von euch aus?
Berti
BMW Berti
Beitragvon Manni7 » 01.05.2024, 21:40
BMW Berti hat geschrieben:Jetzt wird es langsam bunt:
Sehr seltsam, ich hab bei Leebmann auch schon mal nen Kupplungsschalter bestellt. Bei der K1300S funktionierte der einwandfrei.
Manfred
Manni7
