Öldruck schlagartig weg
Beitragvon HerrGeladen » 24.06.2024, 16:16
Servus Leute,
letztes Wochenende hatte ich vor, mit meiner K1300S eine Runde in Tschechien zu drehen.
Bereits am ersten Tag nach einem schönem Waldstück blinkte die rote Lampe (!) und das Ölkännchen-symbol ging im Display an -> rechts rangefahren und erstmal ausgestellt.
Habe Sie nach 5 Minuten testweise nochmal gestartet, in Leerlaufdrehzahl lief sie extrem laut. Inetwa so, wie wenn die Steuerkette nicht gespannt ist und gegen das Gehäuse schlägt.
-> Motorrad abschleppen lassen, Tour abgeblasen ahh
Hatte jemand von Euch schon ein solches Problem? Sind die Ölpumpen anfällig oder setzen sich die Ansaugsiebe zu?
Es muss ein tiefliegendes Problem sein, da der Öldruck komplett weg ist.
Schrauben an sich ist kein Thema, habe schon 2x den Motor der K ausgebaut gehabt.
viele Grüße
Gustav
HerrGeladen
Motorrad: K1300s
Re: Öldruck schlagartig weg
Beitragvon Meister Lampe » 24.06.2024, 19:54
Ja , sowas kenne ich , Steuerkette übergesprungen , Ventile krumm , Kopf runter und alles rep.
Beitragvon Diesöl » 25.06.2024, 07:55
Falls die, wie meine, eine interne Trockensumpfschmierung hat, könnte die Ablasschraube raus/rein gefallen sein.
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon Schrecky » 25.06.2024, 11:44
Die Kette der Ölpumpe ist gerissen, Rep-Kosten ca. 1000 Euro, nicht mehr laufen lassen!!!!!
Schrecky
Motorrad: K1300 S von 2010
Beitragvon BMW-Frischling » 25.06.2024, 12:12
Schrecky hat geschrieben:Die Kette der Ölpumpe ist gerissen, Rep-Kosten ca. 1000 Euro, nicht mehr laufen lassen!!!!!
Seh ich genauso :? und um die Kette zu erneuern, muß die Ölwanne ab und Pumpe + Kupplung raus. Bloß keine offene Kette verwenden um Ausbau zu ersparen! Habe mit offenen Ketten denkbar miese Erfahrungen gemacht.
BMW-Frischling
Beitragvon Diesöl » 25.06.2024, 13:06
:shock: Sowas reißt heutzutage auch?
Können die heute gar nichts mehr richtig gut und brauchbar machen?
Was ist die Ursache für so ein unmögliches Verhalten?
Diesöl
Beitragvon BMW-Frischling » 26.06.2024, 09:10
Diesöl hat geschrieben::shock: Sowas reißt heutzutage auch?
Naja, so ohne Weiteres reißt die nicht, da muß schon eine Zeit lang vorher entsprechendes Geräusch (Gerassel, Geklapper) gewesen sein. Aber wie beim Auto gewöhnen sich viele Fahrer an die Geräusche und gehen denen nicht auf den Grund. Und eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied! Daß sich diese Kette auch längt, zeigt allein schon das Vorhandensein des Spanners. Und je nach Fahrstil, wird die eben (wie die Steuerkette auch) belastet. Wenn ich jetzt jedes mal ordentlich angase (auch aus dem Stand), dann muß die Kette diesen Ruck kompensieren und das macht sie nun mal nicht ewig. Möglich ist auch, daß sich an der Pumpe unten das Zahnrad gelöst hat und durchdreht (dann würde aber wenigstens noch etwas Öldruck da sein-da die Welle immer noch locker angetrieben/mitgenommen wird), oder daß die Kette schon so gelängt und locker war, daß sie einfach runter gesprungen ist.
Zitat: "Können die heute gar nichts mehr richtig gut und brauchbar machen?"
Wie zur Hölle kann der Wellenstumpf auf dem die Kupplung sitzt abreißen!?!?!? Da ist voll fettes Material!!! Aber wie man sieht, es geht alles.
BMW-Frischling
Beitragvon HerrGeladen » 28.06.2024, 23:34
Servus Leute,
Vielen Dank für das zahlreiche Feedback.
Heute zerlegt, folgendes ist dabei rausgekommen:
- jede Menge Späne, hinter der Kupplung im Kupplungsgehäuse sowie in der Ölwanne
- Kette der Ölpumpe war richtig gespannt, ergo weder drübergesprungen, noch gerissen
- Steuerkette auch I.O., auch nicht übermäßig gelängt. (Hatte vorher auch beim starten nicht geklappert)
- Ölpumpe selbst auch kein Defekt erkennbar, habe das Teil zerlegt. Alle Stifte in Ordnung, Passung des Kettenrades ebenso ok. Sprich der Ölantrieb scheint heile zu sein.
Wo die Späne herkommen ist klar. Da muss der Motor raus, zerlegt und gereinigt werden -,
da sonst tickende Zeitbombe.
Aber woher kann der Öldruckverlust noch kommen?
Kennt jemand den Ölkreislauf gut und hat einen Tipp?
viele Grüße
Gustav
HerrGeladen
Motorrad: K1300s
Beitragvon bigsmartchopper » 29.06.2024, 00:31
@HerrGeladen
…auch in den Lagern baut sich der Öldruck auf (z.B. Pleuellager). Wenn da auch nur 1 Lagerschale sich aufgelöst hat, klappert der Motor und der Öldruck ist fast weg.
Beitragvon LohriS » 30.06.2024, 09:12
Du hast natürlich als erstes den Öldrucksensor geprüft?
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon Diesöl » 30.06.2024, 10:14
Wozu?
Reichen dir Späne und lautes Motorengeräusch nicht??
Diesöl
Beitragvon BMW Berti » 30.06.2024, 16:27
Woher kommen sie denn ?
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon LohriS » 30.06.2024, 18:14
Wozu?
@ Diesöl, wozu? Hier ist die Anwort: Für mich gilt: Jede Fehlemeldung zuerst überprüfen, dann handeln. Hatte schon 2 defekte Öldruckschalter am selben Auto kurz hintereinander, da wurde sonst nichts zerlegt. Mit der Prüfung wäre sicher gewesen, hier liegt ein Defekt vor.
Man kann aber natürlich mit der Phantasie anfangen:
Nun wurde keine der vorgeschlagenen Fehler verifiziert, außer dem Vorhandensein von Spänen weiß man bislang nichts. Jetzt kann man Vermutungen äußern, die überprüft werden können, siehe Bigsmartchopper. Ansonsten schließe ich mich BMW Berti an. Meine Frage bleibt: Wurde die Öldruckmeßkette überprüft?
LohriS
Beitragvon HerrGeladen » 01.07.2024, 08:59
Guten Morgen,
Die Späne werden von einer schlecht geschmierten Lagerstelle kommen.
Ich habe keinen Sensor geprüft - dies hätte ich ohne Warnmeldung, ohne klappernden Motor sowie ohne Späne getan - in meinem Fall hilft es aufgrund o.g. Bedingungen nicht weiter.
Eine Lagerstelle frisst nicht ohne Grund. Ursache ist in 99% der Fälle eine ungenügende Schmierung.
Daher nochmal die Frage an euch: Wer von euch kennt den Ölkreislauf der K1300 richtig gut?
- die Ölpumpe sieht gut aus, alle Lagerdeckel sehen ordentlich aus und der gesamte Antrieb der Pumpe war auch in Ordnung.
Der Öldruck muss also nach der Pumpe abgefallen sein. Stark berschlissene Lagerschalen mit anschließendem Defekt sind eine Möglichkeit, welche ich in den nächsten Wochen noch prüfen werde.
HerrGeladen
Motorrad: K1300s
Beitragvon BMW Berti » 01.07.2024, 09:16
Ich dachte, du wüsstest schon genau wo die Späne herrühren. Leider habe ich keinen Plan der Öllaufbahn.
Ich wünsche dir viel Erfolg und das der Schaden nicht so groß ausfällt..
Berti
BMW Berti
