Lifepo Akku wieder ein mal
Beitragvon achim62 » 05.07.2024, 12:48
ich fahre eine K1300S Bauj. 2013 mit Zusatkabelbaum.
Ich benötige eine neue Batterie, habe jetzt eine Shido 4A. Diese scheint jetzt defekt zu sein, welche soll ich mir kaufen die Shido war meines Erachtens etwas schwach auf der Brust. Jetzt habe ich hier von JMT gelesen da gäbe es auch passende mit 6 und 7 A, spricht da was entgegen? Haben die JMT auch ein BMS? Balancer müssen sie ja haben um die Zellen anzupassen.
Der anliegende Ladestrom bei Laufenden Motor liegt bei 14,03V die Leistung der Lichtmaschine dürfte auch ausreichend sein. Wer hat schon Erfahrungen damit gemacht?
VG Achim
achim62
Re: Lifepo Akku wieder ein mal
Beitragvon trinity » 05.07.2024, 13:05
Gude,
Ich fahre eine 7Ah von JMT. Funktioniert bestens selbst wenn die Griffheizung auf Stufe 2 bei 1 Grad Außentemperatur läuft und oder die zusätzlichen Halogenscheinwerfer eingeschaltet sind.
Starten tut sie auch gut, selbst wenns kalt ist.
Gruß Lars
trinity
Motorrad: K 1300 S Baujahr 12
Beitragvon achim62 » 05.07.2024, 13:18
Hallo Lars,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Welche 7 AH Batterie von JMT ist das?
Schön das du gute Erfahrungen gemacht hast das hört man gerne ThumbUP
Gruß Achim
achim62
Beitragvon Duese » 21.07.2024, 06:20
achim62 hat geschrieben:Hallo Lars,
Gruß Achim
Moinsen
https://www.ebay.de/itm/393085355681?va ... L2jdx7OvHg
"Günstiges" Angebot
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon achim62 » 22.07.2024, 11:45
Hallo Düse,
danke für die Antwort. Die bekomme ich aber nicht unter den Tank mit Abmessungen (BxTxH): 181 x 77 x 170 mm und Plus rechts... scratch
Wie hast du die denn verbaut?
VG Achim
achim62
Beitragvon Duese » 23.07.2024, 14:05
achim62 hat geschrieben:Hallo Düse,
VG Achim
Achim, die Batterie wird mit einer halben Baerbock Drehung (180°) eingebaut.. ;)
Ich fahre 21Ah Gel, habe auch nichts anderes behauptet.
Der Link war als grobe Richtung für dich gedacht.
Die LiPo Batterien sind oft kleiner und werden mit Adaptern geliefert. Da musst du dich selbst einlesen.
51913 wäre zu groß, du bräuchtest YTX14-BS
Passen würde:
https://www.ebay.de/itm/156169962295?it ... BM3Mjv95tk
aber die hat halt nicht den Strom, den du suchst.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Chris3012 » 27.07.2024, 13:58
kann nur die Alliant LifePo empfehlen, hab die 2X verbait, einmal als 18AH Version bei der K 1300 S und einmal als 30AH bei der Triumph Rocket...Anlasser dreht wie ein Bulle durch..
speziell bei der BMW hatte ich auch nicht mehr das Problem mit dem Anlasser bei hoher Hitze
mit den billigen Lifepo a la Shido hatte ich nur Ärger
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Beitragvon achim62 » 09.08.2024, 20:17
habe mir die Batterie bestellt: JMT HJT12B-FPZ-S die Breite war passend tiefe und höhe musste ich unterlegen 150 x 65 x 130 mm. Sie hat 7Ah und dampf muss ich sagen.
VG Achim
achim62
Beitragvon Meister Lampe » 10.08.2024, 10:13
Nach 8 J. brauche ich tatsächlich wieder eine neue Batterie und wie immer die zuverlässige richtige für die KS , eine JMT HJTX14H-FP 12V / 48Wh , in der Verpackung befinden sich 4 Steckklötze , auf jeder Seite 2 Stck. dann habt ihr die gleiche Höhe und Breite , wie die Originale und funzt wie Teufel , hoffentlich wieder 8 Jahre ... ThumbUP
Beitragvon Chris3012 » 10.08.2024, 13:17
da waren lifepo schon in Mode ?
Chris3012
Beitragvon Meister Lampe » 11.08.2024, 17:24
Chris3012 hat geschrieben:da waren lifepo schon in Mode ?
Habe sie in der Werkstatt ab 2009 verbaut und verkauft , waren bei den S1000RR die Renner ... ;-)
