im Rahmen der Umrüstung auf den Schnitzer SBL muss ich ja das Hydrauliköl der K 1300 S wechseln.
Kann man auch das Maguro Blood nemen, oder muss es unbedingt das Hyspin V10 von BMW sein ?
Chris3012 hat geschrieben:im Rahmen der Umrüstung auf den Schnitzer SBL muss ich ja das Hydrauliköl der K 1300 S wechseln.
Chris, da kommt keine Bremsflüssigkeit rein...Chris3012 hat geschrieben:dann hast Du wohl das falsche Dot genommen ?
Wenn Du ne Pumpe hast die Bremsflüssigkeit braucht, zB Dot 4 oder 5.1 und Du nimmst Hydraulische zB 5.0 dann sind die Dichtungen dahin
Meister Lampe hat geschrieben:Was ist so schwer daran , dass neuere Originale Rote von BMW zu nehmen ...![]()
Gruß Uwe
Duese hat geschrieben:https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-motorrad-hydraulikoel-hyspin-v10-10124144
Oder hier:
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-hydra ... 522455540/
Oder hier:
Chris3012 hat geschrieben:Schnitzer SBL und Oberon KNZ verbaut, dann System mit dem BMW-Zeug befüllt, funzt einwandfrei !!!
johnnythefox hat geschrieben:Chris3012 hat geschrieben:Schnitzer SBL und Oberon KNZ verbaut, dann System mit dem BMW-Zeug befüllt, funzt einwandfrei !!!
Was ist der Vorteil vom Oberon KNZ?
Gruß Thomas
