Steuerkette?
Steuerkette?
Beitragvon Somfi » 24.10.2024, 17:28
K12S, BJ 08.2008, 89tkm
vor 4-5 Wochen machte sie nach dem Starten ganz kurz Lärm. Wahrscheinlich der Kettenspanner (?). Seit dem startet sie normal und ruhig.
Allerdings höre ich ein Rasseln, im warmen Zustand.
Meine Fragen:
Verliert der Kettenspanner an Kraft oder verschleißt?
Doch gleich einen Kettensatz verbauen?
Besteht dringender Handlungsbedarf?
Da wahrscheinlich das Video zum hochladen zu groß ist, könnt ihr es in der Cloud ansehen:
https://drive.google.com/file/d/14Xpiul ... p=drivesdk
Danke im Voraus
DLzG
aus Rhoihesse
Wer glaubt, Motorräder seien heute verzichtbar, hat noch nie so ein Tier zwischen den Beinen gespürt. ThumbUP
Franz Hubmann
Somfi
Motorrad: K1200 S
Re: Steuerkette?
Beitragvon BMW-Frischling » 29.10.2024, 07:46
Hi Somfi,
also ich höre bei deinem Video jetzt nichts was mich zur Panik veranlassen würde. Ein unschönes Schnarren, ja (aber etwas abgeschwächter als bei dir, hat meine das auch). Zu deiner Frage, ja der Kettenspanner lässt nach. Den zu erneuern ist kein Hexenwerk und kostenmäßig verkraftbar. Das würde ich -an deiner Stelle- als erstes versuchen. Dann ist aber auch nicht zu verachten, daß deine K schon fast 90.000km runter hat und da kann auch schon mal die Steuerkette fällig sein. Wenn aber mit neuem Spanner wieder Ruhe einkehrt, würde ich die noch lassen. Ist ne lässige aber ordentliche Schrauberei die Kette zu erneuern.
Da du in dem Video, bei der Aufnahme ziemlich nah am Motor warst und auch nach unten gegangen bist, ist es eher schwierig das Geräusch genau zu verorten. Die Antriebskette von der Ölpumpe ist auch gern zu locker und schnarrt dann vor sich hin. Und im Bereich der Kupplung ists generell Geräuschintensiv.
Solltest du den Kettenspanner erneuern, bekomm keinen Herzschlag, denn beim ersten Starten hört sich die Kiste furchtbar an, bis der Spanner endlich Öldruck hat.
Micha
BMW-Frischling
