Schaltplan Blinker
Schaltplan Blinker
Beitragvon Didibe » 03.12.2024, 16:38
Ich habe vor einigen Jahren meine Blinker hinten gegen LED-Blinker getauscht.
Die blinkten nach dem Umbau schnell. Nachdem ich parallel zu den Blinkern einen Widerstand gelötet habe, funktionierten die. Bis vor einer Weile. Rechts blinken die nun schnell. Vermutlich ist der Widerstand nach den einigen Jahren durchgebrannt.
Da es ein Aufwand ist, das alles wieder los zu nehmen und danach wieder wasserdicht einzupacken, frage ich mich ob die Blinker vorne und hinten an einen Ausgang vom Steuergerät hängen.
Falls ja, könnte ich einen neuen Widerstand ab den vorderen Blinker löten.
Hat Jemand einen Auszug aus dem Schaltplan, auf dem man das erkennen kann?
Didibe
Re: Schaltplan Blinker
Beitragvon johnnythefox » 04.12.2024, 10:01
Ich meine, man kann das Steuergerät umprogrammieren auf LED Blinker. Dann passt auch wieder die Blinkfrequenz und es müssen keine Widerstände eingelötet werden.
johnnythefox
Motorrad: K1200 R K1100 LT
Beitragvon BMW-Frank » 04.12.2024, 12:31
Codierung geht nur bei LED Rücklicht, die LED Blinker (original BMW) sind Plug & Play. Schaltpläne in PN.
Viele Grüße,
BMW-Frank
