Steuerkettenspanner – ich wars leid
Beitragvon BMW-Frischling » 14.12.2024, 15:28
ich mal wieder. Nachdem ich ab und zu, sporadisch, immer mal wieder Ärger mit dem Spanner hatte (bzw. mit dem Rasseln nach dem Start), habe ich mir jetzt einen manuellen Spanner eingebaut. Ist absolut easy und die Einstellung auch. Da gibt’s genug Videos drüber im Netz. Jetzt ist Schulz mit Lustitsch. Obwohl ich den Spanner letztes Jahr erneuert hatte, war ab und zu mal, nach längerer Standzeit ein kurzes lautes Rasseln zu vernehmen, was mich zur Weißglut bringt. Da ich nicht schon wieder einen neuen Spanner einbauen wollte, was unsinnig ist, denn der macht auch nur, was der andere macht, habe ich mir jetzt den manuellen Spanner eingebaut:
Link https://gmoto.de/powerstands-racing-kettenspanner,490308.html
Den manuellen Spanner von APE wollte ich nicht, denn der ist mir zu teuer! 160Euro plus Porto, neeee! Der Spanner jetzt kam aus Polen und hat mit Lieferung knapp über 100 Euro gekostet. Das war mir das wert. Dichtung und neue Schrauben waren bei, der Spanner sieht wertig aus, also kein billiger zusammen gezimmerter Schrott und er macht was er soll.
Ich kann nur jedem empfehlen, der genauso genervt ist wie ich, sich diesen Spanner einzubauen, denn dann ist endgültig Ruhe im Karton! Und ja er passt auch bei der 12er K.
BMW-Frischling
Re: Steuerkettenspanner – ich wars leid
Beitragvon BMW-Frank » 14.12.2024, 17:06
Ist der völlig starr oder verfügt der über einen kleinen federbelasteten Ausgleich wie bei der XT500?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW-Frischling » 14.12.2024, 18:26
Starr.
BMW-Frischling
Beitragvon bigsmartchopper » 15.12.2024, 01:25
Die Ingenieure der verschiedenen Motorenbauer dieser Welt, werden nicht grundlos „federnde“ Steuerkettenspanner in ihre Motoren einbauen.
Das gilt auch für Motoren mit Zahnriemen.
Beitragvon BMW-Frischling » 15.12.2024, 10:11
bigsmartchopper hat geschrieben:Die Ingenieure der verschiedenen Motorenbauer dieser Welt, werden nicht grundlos „federnde“ Steuerkettenspanner in ihre Motoren einbauen.
Ja wird schon so sein und ich habe nicht grundlos diesen Spanner jetzt rausgeschmissen. :D Deinen Worten folgend müßten alle Konstruktionen von Erbauern fehlerfrei sein, weil sie sich dabei was gedacht haben. Nur was, weiß keiner. Ich sage nur Kupplungskorb (BMW) oder Ölpumpenantrieb. plemplem
PS: Hast du schon mal versucht den originalen Steuerkettenspanner der K reinzudrücken, wenn Öl drin ist? Geht nicht (nur mit brutaler Gewalt oder Schraubstock), also mit Öldruck auch fast starr!
BMW-Frischling
Beitragvon Ebsi » 15.12.2024, 12:45
Das laute Rasseln hat mich bei der 12er und 13er auch immer gestört.
Ich kann das total verstehen.
Dennoch ist es völlig unschädlich.
Zusammen hatte ich mit beiden über eine viertel Million Kilometer hinter mich gebracht.
Der starre Spanner funktioniert sicherlich perfekt solange er für jeden Betriebszustand richtig eingestellt ist.
Aber oh weh, er ist nur minimal zu stramm!
Und wie kann ich mir da sicher sein?
Gibt es da ein Einstellszenario, welches turnusgemäß wiederholt wird?
Mal abgesehen von so mancher erster Sekunde ist der originale per Öldruck immer auf den vorliegenden Betriebszustand richtig eingestellt.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon BMW-Frischling » 15.12.2024, 14:25
Hi Ebsi,
das ist es ja gerade. Die Einstellung ist kinderleicht - wenn man es richtig macht. Zuerst den Spanner einsetzen und die Einstellschraube-mit den Fingern- reindrehen, bis es nicht mehr geht. Mit den Fingern, nicht mit Werkzeug. Dann den Motor laufen lassen und etwas warten, bis der Motor handwarm ist und in den normalen Leerlauf geht. Sollte es dabei etwas rasseln, die Einstellschraube -mit den Fingern- nachjustieren. Wenn der Motor dann handwarm ist und ruhig vor sich hin läuft, die Einstellschraube -ganz leicht,mit den Fingern wieder rausdrehen- bis es anfängt zu rasseln. Von dieser Stellung aus, die Einstellschraube nun -mit den Fingern oder mit Werkzeug wieder reindrehen, bis das Rasseln aufhört und dann mit Kontermutter arretieren. Fertig! Also kinderleicht. Und da man die Einstellschraube, da arretiert, wo das Rasseln aufhörte und eben nicht weiter reindreht, bis es knacke fest ist, hat man dann auch die richtige Einstellung gefunden und die Kette kann -auf diese Weise- nicht zu fest eingestellt sein. Sicher wird es irgendwann passieren, daß mal wieder leichte Rasselgeräusche auftauchen, denn die Kette längt sich ja, aber dann wird einfach auf dieselbe Weise nachgestellt und gut ist. Das EINZIGE was man VORHER sicher stellen sollte ist: daß die Kette noch nicht so weit gelängt ist, daß sie eigentlich raus müßte. Aber soviel Verstand traue ich jedem zu :D
Und ich kriege einfach einen dicken Hals, wenn ich fahren will und die Kiste springt an und schnarrt erstmal wie eine Kettensäge. Da habe ich keine Lust mehr zu fahren. Dann habe ich lieber zwischendurch mal etwas Arbeit. ;-) Ich will hier niemanden von irgendwas überzeugen, das ist jedem seine eigene Sache. Ob er nun den originalen Spanner nimmt oder seinen Finger ist mir persönlich Wurscht, nur ich freu mich jetzt aufs Fahren ohne den Unmut: Schnarrt es wieder, oder ist diesmal Ruhe!? :evil:
BMW-Frischling
Beitragvon johnnythefox » 15.12.2024, 14:37
Das Rasseln habe ich bei meiner K1200 R auch. Jetzt möchte ich den verbesserten original Kettenspanner einbauen. Kann mir jemand die BMW Bestellnummer durchgeben?
Gruß Thomas
johnnythefox
Motorrad: K1200 R K1100 LT
Beitragvon BMW-Frischling » 15.12.2024, 20:32
johnnythefox hat geschrieben:Das Rasseln habe ich bei meiner K1200 R auch. Jetzt möchte ich den verbesserten original Kettenspanner einbauen. Kann mir jemand die BMW Bestellnummer durchgeben?
Gruß Thomas
Hmm :shock: das ist ja fast schon Spam :lol: und echt grenzwertig zum Thema. Aber hier
https://www.realoem.com/bmw/de/select?product=M&archive=0&series=K43 und da ich nicht weiß welches Baujahr, mußt du dich selber bemühen, DANACH zu schauen.
Dann kommst du hierhin: https://www.realoem.com/bmw/de/partgrp?id=0518-EUR-01-2012-K43-BMW-K_1300_R_0518%2C0519_
Danach auf Motor klicken und runterscrollen, et voilà https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0518-EUR-01-2012-K43-BMW-K_1300_R_0518,0519_&diagId=11_4273
Das Spannergelumpe :D Davon brauchst du 10,11,12,13 - die Teilenummer stehen daneben in der Liste. Nummer 11 kannst du weglassen, wenn du willst, denn die Schrauben solltest du ja vom alten haben.
BMW-Frischling
Beitragvon johnnythefox » 15.12.2024, 20:50
Hallo Frischling,
danke für die Links. Ich dachte es gibt nur zwei Ausführungen des Spanners. Die alte und die verbesserte Version. Und ich dachte dass bei allen Motoren der gleiche (selbe)?, kann mir das immer nicht merken, verbaut wäre.
Gruß Thomas
johnnythefox
Beitragvon BMW-Frischling » 16.12.2024, 09:29
johnnythefox hat geschrieben:Hallo Frischling,
Gruß Thomas
Hi Thomas,
so ist es meines Wissens nach auch. Da war nur was mit einer Unterlegscheibe bei der K12 (mit dem alten Spanner), die raus mußte, wenn man auf neuen Spanner umbaut. Müßte ich nochmal nachschauen um es genau zu wissen, ist schon lange her. Aber irgendwo hatte ich das mal gepostet, denke ich.
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon desmo » 20.06.2025, 19:24
Gute Tach,
ich finde es sicherheitstechnisch schon bedenklich so ohne weiteres
einen anderen Kettenspanner einzubauen.
Warum rasselt den der Kettentrieb?
Marc
desmo
Beitragvon BMW-Frischling » 23.06.2025, 08:30
desmo hat geschrieben:Gute Tach,
Marc
Hi Marc,
andere finden es bedenklich ein Handy ans Mopped zu basteln :lol:
Der Steuerkettenspanner bei der K wird vom Öldruck aufgepumpt und hat erst dann wieder richtig Spannung. Wenn die K eine Weile steht, kann es passieren, daß der Öldruck nachlässt und dann rasselt die Kiste beim Starten. Insbesondere dann wenn man eine andere Viksosität beim Öl wählt. Das ging mir auf den ..... Wecker :evil: Und mit einem mechanisch einstellbaren Kettenspanner, der übrigens auch im Rennsport Einsatz findet, lässt sich die Spannung manuell ein.- und nachstellen. Damit ist das Rasseln Geschichte. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß man schon genau weiß, was und wie man das macht.
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon Siegerländer » 23.06.2025, 12:58
Ja ja, das mit dem rasseln ist nervig. Ist mir aber erstmal schnuppe, meine K12 rasselt seit 2005. UND > ist noch topfit.
Und wenns RASSELT wissen die anderen > die K12 ist gestartet. arbroller
Beitragvon BMW-Frischling » 23.06.2025, 13:04
Siegerländer hat geschrieben:Ja ja, das mit dem rasseln ist nervig. Ist mir aber erstmal schnuppe, meine K12 rasselt seit 2005. UND > ist noch topfit.
Ok, auch ne Einstellung dazu :D
BMW-Frischling
