Bremsscheibenwechsel vorne vernietet / Floater
Beitragvon Tarkom » 15.03.2025, 17:13
ich möchte meine Bremsscheiben vorne wechseln und wieder Bremsscheiben von Brembo nutzen.
Verbaut sind bei meiner K1200S ab Werk vernietete Brembo Scheiben. Lt. Gebrauchsliste von Brembo ist als Ersatzscheibe die 68B407D7 vorgesehen. Das ist eine plane Scheibe bei den die Floater mit den Halteschrauben verschraubt werden.
Und genau da liegt das Problem.
Die originalen scheiben sind auf der Innenseite, also an der Auflageseite der Scheibe an der Felge um die Stärke der vernieteten Floater ausgespart. Bei den Nachrüstscheiben ist diese Aussparung nicht vorhanden und die Scheiben stehen um die Stärke des Floaters von der Felgenauflagefläche ab.
Hat schon jemand diesen Wechsel vollzogen? Ist dieser Abstand ein Problem oder funktioniert das problemlos?
Holger
Tarkom
Re: Bremsscheibenwechsel vorne vernietet / Floater
Beitragvon BoF » 18.03.2025, 13:38
Ich habe das letzten Sommer selbst ohne Probleme gemacht. Sowohl der Einbau, als auch der Fahrbetrieb gingen/gehen ohne Probleme. Abstehen tut da nichts ... der Floatersatz besteht aus je 5 Hülsen mit Bund, 5 Scheiben und 5 Federscheiben (pro Scheibe). Die Schrauben entweder neu oder, oder wenn noch in Ordnung, mit Schraubensicherung versehen und gemäß Vorschriften festziehen.
Das einzige, was sich geändert hat, dass ich vorher ein Klappern an der Vorderachse hatte, wenn ich über holprige Fahrbahn führ (der Freundliche meinte, dass das niemals von den Scheiben kommen könnte) und diese Klappern ist jetzt weg.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon Tarkom » 22.03.2025, 21:48
Ich habe an meiner K1200S EZ 2007 jetzt die neuen Brembo Bremsscheiben 68B407D7 mit den Brembo Floatern 105577612 verbaut. Leider passt es bei mir nicht.
Durch die fehlende Aussparung in den neuen Scheiben und der Aufbaustärke der Floater stehen die Scheiben wie vermutet zu weit außen berühren die Bremssättel.
Ich weiß noch nicht wie das mit den Scheiben funktionieren soll. Lt. Brembo Gebrauchsliste sind das auf jeden Fall die Richtigen.
Holger
Tarkom
Beitragvon WalterP » 23.03.2025, 08:35
Hallo Holger,
habe die gleichen Bremsscheiben (gleiche Art.-Nr.) an meiner K 1300S selbst, mit Floatern, eingebaut.
Ist schon die 3 K1300S die ich habe und daher diese Aktion auch schon 2 x ohne Probleme durchgeführt.
Die K 1200S sollte an dieser Stelle doch gleich sein - oder?
Walter
WalterP
Beitragvon BoF » 23.03.2025, 19:24
Hallo Holger,
so wie es aussieht, sind die Bremsscheiben von Brembo für die K1300 anders als die für die k1200. Hier ist eine Seite auf der die Bremsscheibe für die k1200 abgebildet ist und die hat Vertiefungen für die Floster - sofern die abgebildete Scheibe tatsächlich für die k1200 ist. Hier der Link: https://mtp-racing.de/Bremsscheibe-Brembo-vorne-hinten_MTP75707__BMW-K-1200-S-K40-2006
Gruß Uli
BoF
Beitragvon ChristophWN » 24.03.2025, 08:02
Der Link zeigt aber eine Scheibe für hinten mit 265 mm Außendurchmesser Artikelnr. MTP75707-994171. Du brauchst die Artikelnr. MTP75721-994171 für 117,25 €.
ChristophWN
Motorrad: K1200GT, R1200GS LC
Beitragvon Tarkom » 24.03.2025, 19:37
die von Uli verlinkte Bremsscheibe ist tatsächlich ide hintere.
Die Scheiben für vorne sind bei K1200 und K1300 gleich. Nur die Floater sind unterschiedlich. Da gibt es welche bis 2007 (Brembo 105577615) und ab 2008 (Brembo 105577612).
Leider funktioniert die Verwendungsliste auf der Homepage von Brembo schon seit einiger Zeit nicht mehr und bei einigen Händlern werden beide Typen für die K1200 gelistet.
@ Walter: irgendetwas ist ab 2008 minimal anders. Wie gesagt stehen die Bremsscheiben durch die fehlende Vertiefung, wie bei denen ab Werk und den aufbauenden Floatern zu weit außen. Die Bremssattel berühren die Scheibe, ich kann sie nicht einmal festschrauben.
Ich warte jetzt auf die Floater 105577615 und hoffe das es damit funktioniert.
Holger
Tarkom
