Displayanzeige nach Start
Beitragvon Somfi » 01.06.2025, 21:26
nach dem Starten, wird im Display noch eine Weile das Batteriesymbol angezeigt.
Ist das normal oder ein Zeichen, dass bald eine neue fällig ist?
DLzG
aus Rhoihesse
Wer glaubt, Motorräder seien heute verzichtbar, hat noch nie so ein Tier zwischen den Beinen gespürt. ThumbUP
Franz Hubmann
Somfi
Motorrad: K1200 S
Re: Displayanzeige nach Start
Beitragvon Duese » 02.06.2025, 10:43
Kann Batterie aber auch Gleichrichter sein.
Fing bei meiner Lichtmaschine ähnlich an, neuen Gleichrichter von Autodoc verbaut, dann war wieder alles schick.
Was sagt denn der Ladestrom an der Batterie?
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Somfi » 02.06.2025, 14:54
Ich hab eine USB-Buchse mit Voltmeter verbaut. Angeschlossen über ein Arbeitsrelais direkt an die Batterie.
Die Lichtmaschine liefert gleichmäßig 14,2 V.
Die scheint OK zu sein.
DLzG
aus Rhoihesse
Franz Hubmann
Somfi
Motorrad: K1200 S
Beitragvon Duese » 02.06.2025, 21:51
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?t=13359
Schon vergessen, dass ich mal Werte in Korrelation zu RPM aufgeschrieben hatte.
Da war kein Wert bei 14,2 V
Wobei der Generator meiner K1200GT auch leicht andere Werte hat:
Generatordrehzahl Ladebeginn: 1.150 RPM
Generatornennleistung: 13,5 V 945 Watt
Generatornennstrom bei 1.450 RPM 20,8 A
K1200GT BJ 09/2006
Duese
