Tankanzeige: neuer Foliengeber und neue Software
Beitragvon Somfi » 18.09.2025, 23:32
Gude,
mein Foliengeber hat nun auch den Geist aufgeben. Take ich voll, erscheint das gelbe Dreieck und die Anzeige zeigt leeren Tank an. Nach 80-90km verschwindet das Dreieck und der Tank wird voll angezeigt.
Nach Rücksprache mit meinem Freundlichen, gibt es seit zwei Jahren einen neuen Foliengeber. Allerdings ist ein Software-Update erforderlich. Diese Update könnte nur BMW durchführen.
Da ich das "Schrauben" gerne selbst mache, hat auch der Freundliche nichts dagegen und ist zuvorkommend. Ich kann zuerst dass Update machen lassen und später den neuen Foliengeber einbauen und selbst kalibrieren.
Anders herum würde es nicht funktionieren.
Hat jemand mit dem neuen Foliengeber und Update Erfahrung?
DLzG
aus Rhoihesse
Wer glaubt, Motorräder seien heute verzichtbar, hat noch nie so ein Tier zwischen den Beinen gespürt. ThumbUP
Franz Hubmann
Somfi
Motorrad: K1200 S
Re: Tankanzeige: neuer Foliengeber und neue Software
Beitragvon Duese » 20.09.2025, 12:43
Moin, wenn du selbst schraubst, warum rüstet du nicht um auf Schwimmer? Mein Foliengeber hat 17 Jahre gehalten, jetzt Schwimmer drin und Ruhe.
Gesendet von meinem SM-S931B mit Tapatalk
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Somfi » 20.09.2025, 13:40
Ja, mit Schwimmer hab ich mir auch schon überlegt. Wird wahrscheinlich auch die genaueste Anzeige sein.
Den Tankstutzen brauche ich dann auch neu?
Wo hast du die Teile her?
DLzG
aus Rhoihesse
Franz Hubmann
Somfi
Motorrad: K1200 S
Beitragvon Duese » 20.09.2025, 15:10
Teileverwerter bei Ebay und Kleinanzeigen..
Meine Teile waren von einer K1300GT, die habe ich ohne Probleme an den Tankstutzen meiner K1200GT anbauen können.
Bei der S musst du halt schauen, ob du den hohen oder den flachen Tankstutzen hast.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Selbstfahrer » 24.09.2025, 22:25
Ist der Geber defekt oder ist der noch zu resetten ?
Bei meiner RT hatte ich auch mal das Problem, habe ihn gezippt dann war alles wieder ok.
Selbstfahrer
Motorrad: K1600GTL / 2013
Beitragvon desmo » 07.12.2025, 15:58
Somfi hat geschrieben:Ja, mit Schwimmer hab ich mir auch schon überlegt. Wird wahrscheinlich auch die genaueste Anzeige sein.
bei meiner K1200 R Sport ist auch der F- Geber defekt.
Hat das alles von der GT gepasst, die Software Anpassung auch?
Marc
desmo
