K1200S ohne BKV ABS Probleme
Beitragvon tt2k » 04.10.2025, 23:16
ich habe leider auch ein Problem
mit dem ABS. Die ABS Block war vor einigen Jahren
schonmal bei RH.
Nunja, auf dem Weg zum tüv ging die ABS Leuchte
an.
Laut 911 das typische Problem mit dem Pumpenmotor.
Jetzt habe ich mal den Motor mit 911 angesteuert und
er dreht ohne Probleme.
Wenn es die Kohlen sind, dann sollte er doch Tod sein?
Den Fehler konnte ich löschen aber mangels Tüv bin ich
nicht gefahren.
Hat jemand eine Idee? Doch den Motor überholen lassen
oder kann das vorkommen, die Maschine stand jetzt
eine ganze Zeit.
Timo
Im 911 waren folgende Fehler hinterlegt:
Fault Code Value : 24048(0x5DF0)
Fault Code Meaning : Pump motor defective Currently present : YES
Fault Code Value : 24049(0x5DF1)
Fault Code Meaning : Power Supply to Pump motor faulty Currently present : YES
tt2k
Motorrad: none
Re: K1200S ohne BKV ABS Probleme
Beitragvon T2-SWA » 05.10.2025, 18:43
Schöne Grüße
T2-SWA
Beitragvon T2-SWA » 05.10.2025, 19:06
und noch mehr Lesestoff:
https://www.gs-forum.eu/threads/abs-bj-2007-ausfall.128682/
wer es sich zutraut, hat nach dem Wechsel auf den Elektromotor aus dem Pkw-Bereich wohl endgültig Ruhe.
Schöne Grüße
T2-SWA
