K1200R Unruhiger Leerlauf / Ruckeln
Beitragvon MinionHH » 19.07.2026, 13:26
Moin Zusammen,
Hab seit kurzen eine K1200R mit knappen 4500km ergattern können. Schaut einfach wie neu aus.
Im Leerlauf wenn der Motor warm ist springt die Drehzehl ein wenig was bei gezogener Kupplung grad so durch geht für mich aber sobald diese im Leerlauf nicht getrennt wird rappelt es ganz schön, auch das Anfahrruckeln im warmen Zustand ist einfach nervig.
Jetzt habe ich schon viel gelesen, von „ das normal“ bis „Software aufspielen lassen“ über „Zündkerzen / Zündspulen erneuern“ und ESD mit und ohne Kat.
Ich hatte einen Lazer ESD mit Kat montiert und haben diesen bereits mit dem Originalen ersetzt, gefüllt ein wenig besser aber nicht zufrieden stellend.
Was hilft wirklich? Hat da jemand Erfahrung sammeln können und ne Lösung?
Erstzulassung ist 04/2007
Danke und Gruss aus Hamburg
Kai
MinionHH
Re: K1200R Unruhiger Leerlauf / Ruckeln
Beitragvon MichiC » 19.07.2026, 14:18
Moin
Bei 4500km in 19 Jahren würde ich erstmal den großen Service machen und erst danach fahren. Außer sie war sie war nachweislich vor ein paar Wochen in der großen Inspektion.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon MinionHH » 19.07.2026, 14:22
MichiC hat geschrieben:Moin
Wurde wohl Ölwechsel etc. gemacht schaut auch alles Neu aus Filter etc.
Ich werde dann mal neue Zündkerzen versuchen. DANKE und Gruss.
MinionHH
Beitragvon BMW Berti » 19.07.2026, 15:36
Hallo Kai,
Glückwunsch zu deinem Schnäppchen. Die Ks sind sehr mager abgestimmt. Es gibt einen sogenannten "Booster-Plug". Er greift in die Elektronik ein und das Gemisch wird mehr angefettet. Dadurch verschwindet das Ruckeln meistens. Bei meiner hat es geholfen.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon Duese » 19.07.2026, 16:55
Nix für ungut, aber Symptome verschleiern ist Quatsch.
Ursache finden und beheben!
Buster-Plug sorgt für ständige Überfettung, verkokte Abstreifringe und am Ende Ablagerungen ohne Ende am Feuersteg, was soll daran gut sein?
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon MinionHH » 02.08.2026, 19:57
Als Feedback:
Hab heute Zündspulen, Kerzen und wie von Duese bereits beschrieben die Ansauggummis neu gemacht, Natürlich dann auch gleich Kühlmittel und Öl samt Filter Lufi und Getriebeöl in Endantrieb neu gemacht.
Leerlauf !A egal welche Betriebstemperatur, 40 km/h im 6 Gang fahren und raus beschleunigen ohne Zucken und Rucken…..
clap
Tausend DANK an Duese
MinionHH
