Bremsbelaege vorne wechseln.....
Beitragvon Chrisly » 30.08.2007, 13:53
Hallo miteinander, :D
muss in naechster Zeit Bremsbelaege wechseln (heute bestellt bei Bugi) und wollte bei euch, nach Besonderheiten, auf die man achten sollte nachfragen.
Gibt es was zu berichten auf das man unbedingt achten sollte ???? :roll:
Vielen Dank im vorraus
Gruesse
Chrisly
Chrisly
Re: Bremsbelaege vorne wechseln.....
Beitragvon Boxer-Olli » 30.08.2007, 14:49
Chrisly hat geschrieben:Gibt es was zu berichten auf das man unbedingt achten sollte ???? :roll:
Gruesse
Chrisly
Moin Moin,
richtig herum einbauen :wink:
Sorry, konnte es mir nicht verkneifen :lol: Hoffe, du hast es schon mal gemacht ? Den Belag gewechselt, natürlich.
PS: Es gibt nichts besonderes zu Beachten !
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Raifi » 30.08.2007, 14:55
Chrisly hat geschrieben:Hallo miteinander, :D
Gruesse
Chrisly
Das richtige Werkzeug zur Hand haben, ist glaube ich ne besondere Schraube, zumindest sagte dies mein Reifenhändler, der die Beläge deswegen nicht wechseln konnte :x
Raifi
Beitragvon Vessi » 30.08.2007, 15:06
wenn man schon alles offen hat, sollte man vorsichtig die bremskolben ein wenig eindrücken,
ob noch alles gängig ist
aber drauf achten, dass andere kolben nicht rausgehen,
... dann has'se nämlich die kacke am dampfen
Vielen Dank!!!!
Beitragvon Chrisly » 30.08.2007, 19:01
Belaege (Bremse) schon mehrmals gewechselt......
Werkzeug, Torx Schlüssel auch vorhanden.......
Aber mein :lol: sagte das sollte nur geübte Leute machen den da gibt es gewisse Haken :?: :?: :?: aber bloß was sagte er nicht.
Vieleicht sind die von BMW sehr schwer einzubauen weil die sooo teuer sind.
Chrisly
Chrisly
Re: Vielen Dank!!!!
Beitragvon martin1200 » 30.08.2007, 19:21
Chrisly hat geschrieben:da gibt es gewisse Haken
Quatsch :wink:
Martin
martin1200
Motorrad: K1200S 2005
Beitragvon FALKO » 30.08.2007, 19:38
Hallo Chrisly,
eigentlich ist hier schon alles gesagt :shock: .
Nur noch eins:
Wenn Du die alten Belege raus hast, FINGER WECH VON DER BREMSE :!:
Erst wieder betätigen wenn die neuen Belege eingeit sind.
Falko
FALKO
Beitragvon Georg » 30.08.2007, 19:55
Vessi hat geschrieben:wenn man schon alles offen hat, sollte man vorsichtig die bremskolben ein wenig eindrücken,
Und schauen, dass dir beim Zurückdrücken der Kolben / Beläge die Bremsflüssigkeit nicht aus dem Döschen quillt.
Beitragvon Dietmar GM » 30.08.2007, 22:07
KR hat geschrieben:Und schauen, dass dir beim Zurückdrücken der Kolben / Beläge die Bremsflüssigkeit nicht aus dem Döschen quillt.
Wo du überall drauf achtest, ja mei. :wink: :oops:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Georg » 30.08.2007, 22:27
Das gibt sonst ne riesen Sauerei ... :wink:
Beitragvon Dietmar GM » 30.08.2007, 22:47
Ja sicher, kein Mensch zahlt die Polsterrienigung. :oops:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon bernile » 31.08.2007, 00:29
bei den älteren Modellen geht nix oben raus sondern am Druckmodulator der aber unter dem Tank ist :cry:
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Chrisly » 31.08.2007, 09:48
Polsterreinigung????
Hat da jemand last mit Haemorriden und hat deshalb ein Schaffell auf der Sitzbank??? :P
Chrisly
Re: Vielen Dank!!!!
Beitragvon yogi » 31.08.2007, 12:24
martin1200 hat geschrieben:
Quatsch :wink:
Martin
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
