Nochmals DKSM ausbauen.
Beitragvon Daniel1980 » 01.01.2008, 18:38
Frohes Neues ihr Granaten,
leider finde ich nix mehr im Forum zum Ausbau des DKSM, hab aber noch schwach in Erinnerung das das abziehen des Steckers nix bringt.
Hab mich jetzt entschlossen das Ding Zwecks Spassfaktor herauszunemen! :D
Könnte mir jemand sagen wie für den Ausbau vorzugehen ist. Wenn jemand hat wären auch ein paar Bilder Klasse.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Daniel
Daniel1980
Beitragvon Vessi » 01.01.2008, 18:45
ich könnte jetzt auf "suchen" klicken,
ich könnte dann "dksm oder stellmotor" eingeben,
und dann etwas durchlesen und dir die ergebnisse mitteilen..
hab im moment aber keine lust... :cry:
Beitragvon Daniel1980 » 01.01.2008, 18:59
Jo Danke, habs mit Stellmotor probiert und auch gleich den richtigen Bericht gefunden!
Unter DKSM, Drossel, Drosselklappenstellmotor... kommt ein Haufen Müll, aber net das was ich gesucht habe.
Naja, jetzt hab ich ja genau das was ich suchte.
Also wenn Du auch net wolltest hast du mir trotzdem viel geholfen! :lol:
Daniel1980
Beitragvon Louis » 01.01.2008, 19:11
1. Tankverkleidung abbauen
2. Tank ausbauen
3. Den Stellmotor siehst du jetzt mittig zwischen den Drosselklappengehäusen der Zylinder 2 und 3.
4. Freilegen durch Abziehen störender Schläuche und Kabel
5. Nach dem Lösen der beiden Befestigungsschrauben hast du das Teil ausgebaut.
6. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten
- Mit nem Kabelbinder zur Seite binden, damit er ins Leere arbeitet oder
- Mit Unterlegscheiben nach hinten versetzen, damit er die Drosselklappen nicht mehr so weit schließen kann.
7. Alle gelösten Schläuche und Kabel wieder anschließen
8. Tank und Verkleidung wieder montieren und fertig.
Der größte Aufwand liegt in der Demontage der Verkleidungsteile. Bei der R Sport braucht man für die ganze Aktion ca. 2-3 Stunden, je nach Erfahrung des Schraubers.
Nach Bildern einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Horst
Louis
Beitragvon bernile » 04.01.2008, 19:34
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Eisbär » 09.02.2008, 19:22
Louis hat geschrieben:Hi,
2. Tank ausbauen
Horst
Hab grad meinen DKSM weiter nach hinten gesetzt, Zeitaufwand alles in allem eine knappe Stunde, allerdings bei der KR :!:
Probefahrt mache ich morgen, werd dann kurz berichten.
Grüße aus dem "Norden" von Knut
_______________________________________
...und immer dran denken
"Niveau sieht nur von unten wie Arroganz aus!"
Eisbär
Beitragvon K12ER » 10.02.2008, 12:51
Was soll das bringen einen Stecker von der Motorsteuerung abzuziehen??
K12ER
Beitragvon Eisbär » 10.02.2008, 12:55
K12ER hat geschrieben:Was soll das bringen einen Stecker von der Motorsteuerung abzuziehen??
nicht abgezogen, sondern nach hinten versetzt, damit der DKSM ins leere arbeitet.
Eisbär
Beitragvon K12ER » 10.02.2008, 18:31
Eisbär hat geschrieben:
Und was soll das bitte bringen??? Ich denke die Jungs von BMW werden sich schon etwas dabei gedacht haben ihn so einzustellen das er auch gescheit funktioniert. Also warum daran herumfuschen, und evtl Fehler in der Motorelektronik zu riskieren?
K12ER
Beitragvon Vessi » 10.02.2008, 18:48
klar haben die sich was dabei gedacht .... :roll:
Beitragvon RHEINPFEIL » 10.02.2008, 19:27
Die haben sich gedacht und das ist wohl auch rechtlich irgendwie erforderlich das JEDER mit dem Motorrad fahren kann ohne gleich vorne Hochzugehen.
Man stelle sich vor jemand tauscht seine 50PS Boxer gegen eine ungezügelte KR, das kann schon mal ins Auge gehen.
Wenn man allerdings vorher ne Hayabusa hatte, kann man auf den DKSM gut verzichten, glaub ich :wink:
Ich muss leider noch bis zum 1.3. warten dann weiß ich auch wie ungeschützter XXX ist :D
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Eisbär » 10.02.2008, 19:34
Wenn Du den nach hinten setzt kannste ja keinen Fehler kriegen, da ja der Stecker immer noch dran ist.
Bin heute probe Gefahren, und was soll ich sagen, :D absolut geil! Kann ich nur empfehlen :!:
Eisbär
Beitragvon RHEINPFEIL » 10.02.2008, 19:57
Ich will auch ... :cry:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Eisbär » 10.02.2008, 20:54
RHEINPFEIL hat geschrieben:Ich will auch ... :cry:
Na, denn los. Vielleicht solltes Du Dein Kennzeichen gegen eins ohne Strich tauschen, ist auch etwas kleiner :wink:
Eisbär
Beitragvon RHEINPFEIL » 11.02.2008, 08:42
Hab noch 1 anderes Moped und nen 125er Roller, die reichen bei den Temperaturen :D
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
