Das Heck 4 cm höher legen.
Beitragvon Kautschuk » 02.01.2008, 00:11
Die untere Anlenkung des Federbeins wird, mittels zweier Dreiecke aus Edelstahl so verändert, dass sich das Heck um ca. 40 mm anhebt.
Hat das schon einer durchgeführt, oder Erfahrung damit?
Gruss Thomas
Lieber stehend sterben, als knieend leben
Kautschuk
Beitragvon HWABIKER » 02.01.2008, 01:10
Hier haste was zu lesen
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon RHEINPFEIL » 02.01.2008, 08:27
Ist gut und macht Spass, manch einem ist es jedoch zu kippelig.
Also im Endeffekt Geschmackssache.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Kautschuk » 03.01.2008, 01:00
Bei Boxer 'design gibt es Dreiecke die 40mm versprechen für 59 €.
Hat einer damit Erfahrung?
Gruss Thomas
Kautschuk
Beitragvon Heinz » 03.01.2008, 02:58
...wenn Dir der Link von Rainer nicht reicht, kannst Du noch hier lesen und wenn das immer noch nicht reicht, gehst einfach mal selber auf suchen. :)
Beitragvon RHEINPFEIL » 03.01.2008, 08:40
Die von Boxerdesign sind gut, die vom Schwabenmax sicher auch, wichtig ist, beim Einbau die Lager zu fetten, die sind werksseitig trocken eingesetzt, ein echter Pfusch.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
