Versteckter Schalter in linker Griffarmatur
Beitragvon udow » 15.01.2008, 22:40
als ich eben meine linke Schaltereinheit auseinandergenommen habe, fiel mir auf, das neben dem Schalter "BC" noch einer sitzt, der aber nicht durch die Kunststoffabdeckung geführt ist !
Komisch ist nur, das er wohl auch voll verdrahtet, aber von außen nicht bedienbar ist! :shock:
Hat jemand von euch eine Ahnung was der Schalter für eine Funktion hat?
Oder ob er überhaupt eine Funktion hat ! :?:
Habe leider Keinen Schaltplan von der KS, da könnte man evtl. ja etwas draus schließen!
Grüße!!!
Udo
Schokolade ist gut gegen Zähne ;-)
udow
Beitragvon Bugi » 15.01.2008, 23:12
das ist der alte Schalter der Warnblinkanlage. Bei mir jetzt elektr. Toröffner :)
Grüße... bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon tristan » 15.01.2008, 23:20
Bugi hat geschrieben:Hallo,
............. elektr. Toröffner :)
Grüße... bugi
Kapitalist!!!
ohne Antidepressiva
tristan
Beitragvon udow » 15.01.2008, 23:24
Danke für die schnelle Antwort !
Das ist das schöne hier im Forum !!!!!! :lol:
Gruß!
Udo
udow
Beitragvon the_duke » 16.01.2008, 00:35
Wie bringt man diese Abdeckung überhaput weg, ohne da was zu zerstören?
Bugi, hast du denn die verkabelte elektronik einfach ausgebaut?
Geht das so ohne weiteres?
the_duke
Beitragvon Bugi » 16.01.2008, 00:40
Ich hab es geahnt, noch mehr faule Leute mit elektrischem Tor :)
Mein Kumpel hat mir einen Knopf (Kappe) der Warnblinkanlage mitgebracht. Dann habe ich das vorgestanzte Loch aufgebohrt , damit ich den Knopf einsetzen kann.
Dann nur noch die Kabel am Taster (also den verdeckten Schalter) abgeschnitten und ein zweiadriges Kabel entlang des Kabelbaumes zum Tank geführt (daneben ist Platz für den Öffner) Als Öffner habe ich einen ganz normalen genutzt, den wir auch sonst hier haben. Geöffnet und das Kabel direkt an den Taster gelötet.
Arbeit ca. 2 Stunden, Erleichterung 10000000 Jahre.
Endlich mit dem Moped angefahren kommen und nicht absteigen müssen.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon the_duke » 16.01.2008, 00:54
Sehr clever!
Jetzt hab ich auch verstanden, dass der Schalter schon drin ist und man bloss noch den roten Knopf braucht!
Was ich mich noch nicht selber getraut habe: wie geht das Gehäuse weg?
Die kleinen Schrauben vorne, klar, und dann?
the_duke
Beitragvon Bugi » 16.01.2008, 01:12
the_duke hat geschrieben:Sehr clever!
... dann einfach die Kappe abziehen (die hintere Seite) und dann kannst du den Schalter abmontieren.
Hast du DSL?
Bugi
Bugi
Beitragvon the_duke » 16.01.2008, 01:35
Ok...
Ja, hab DSL
Schicke dir mal ne PN, falls da was kommen sollte... :D
the_duke
Re: Versteckter Schalter in linker Griffarmatur
Beitragvon Siegerländer » 16.01.2008, 10:40
udow hat geschrieben:Hallo Leute,
Grüße!!!
Udo
FOTO davon :?:
Beitragvon Merlin » 16.01.2008, 11:30
Also ich habe an dieser Stelle noch einen Warnblickschalter! :wink:
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Achim » 16.01.2008, 11:50
Merlin hat geschrieben:Also ich habe an dieser Stelle noch einen Warnblickschalter! :wink:
Du hast ja auch kein elektrisches Garagentor. :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Merlin » 16.01.2008, 14:00
Das weisst du ja gar nicht! :wink:
mfG Andy
Merlin
Beitragvon the_duke » 19.01.2008, 14:05
Bugi,
hab meine linke Armatur geöffnet, ein Tx 6 hat gerichtet, was wohl für'n Tx 7 ausgelegt wäre... :wink:
Jetzt noch die Frage zum Anschluss: Hast du dich da eingeschleift oder hast du die Kabel ganz vom Stecker gekappt und dann deine drangelötet?
Danke und Gruss!
the_duke
Beitragvon Bugi » 19.01.2008, 14:07
the_duke hat geschrieben:Bugi,
Danke und Gruss!
Ich wollte das komplett getrennt haben, da ich nicht rausfinden konnte, ob die Kabel ins Steuergerät führen (war wahrscheinlich der Fall sein wird). Deshalb habe ich die Kabel gekappt und die für den Öffner an die Enden gelötet.
Grüße... bugi
Bugi
