Software 10.0 mit Akra zu mager
Beitragvon Wiphop » 03.04.2008, 12:28
nach dem jetzt das Akrasystem montiert ist hat sich BD Performance ans Einstellen via Rapidebike gemacht.
Nun zum Ergebnis.
Der Motor mußte im unteren Drittel bis 40 % angefettet werden, da er sonst viel zu mager lief.
Im oberen Drittel hingegen arbeitet die 10.0 Software mit der Akra sehr gut. 170 - 175 PS nach Din.
Also an alle die mit der 10.0 Software fahren und an ein Akrasystem denken, der Motor läuft zu mager.
Und eins noch, laut BD Performance läuft das Akrakomplettsytem besser als eine SR Anlage. Da die Akra im unteren Bereich keinen Hänger verursacht und oben raus genau so gut läuft wie die SR.
Bernd Dewald ist kein Akrafan, aber er mußte zugeben, dass das Akrakomplettstem an der K 1200 am besten funktioniert, wenn man es mittels Rapidebike abstimmt.
Der größe Leistungsgewinn wurde bei 20 und bei 40% Drosselklappenstellung erreicht, bis zu 40 PS mehr.
Biker Gruß Axel
Zuletzt geändert von Wiphop am 03.04.2008, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Biker Gruß aus OWL Axel
http://as-bikes.de[url][/url]
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Fly_Eagle » 03.04.2008, 12:31
Hi Axel,
Akra komplett, sach ich Doch! :!:
Wann gibbet die Diagramme :-)
Sven
www.vulcan-fighter.de
Mein Moped in Action:
Fly_Eagle
Re: Software 10.0 mit Akra zu mager
Beitragvon WoidHoid » 03.04.2008, 13:39
Wiphop hat geschrieben:Also an alle die mit der 10.0 Software fahren und an ein Akrasystem denken, der Motor läuft zu mager.
oha dann sollt ich wohl auch mal bei BD durchklingeln...
WoidHoid
Beitragvon Wiphop » 03.04.2008, 14:51
WoidHoid hat geschrieben:
Beim Komplettsystem !
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon WoidHoid » 03.04.2008, 14:58
jep das hab ich ja verbaut.
WoidHoid
Beitragvon Wiphop » 03.04.2008, 16:28
WoidHoid hat geschrieben:jep das hab ich ja verbaut.
Dann aber los.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon RHEINPFEIL » 03.04.2008, 16:30
Die läuft nicht zu mager, lediglich die Abgaswerte wurden eingehalten :roll:
Hab die Magersucht auch abgestellt :D
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Wiphop » 03.04.2008, 16:34
RHEINPFEIL hat geschrieben:Die läuft nicht zu mager, lediglich die Abgaswerte wurden eingehalten :roll:
Was ich jetzt nicht weiß, ob es einen Unterschied ausmacht mit Raceeater oder mit EG Eater. Bei mir ist Raceeater verbaut, ich stehe einfach auf enge Löcher.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon WoidHoid » 03.04.2008, 16:55
hab die akra hexa evo line drauf mit 350er endschalldämpfer + serien Eater. + 1x bmc + 10.0 Software auf meiner KR
kat hätt ich auch noch hier liegen.
also zu was ratet ihr mir? was kann passieren?
grüße
Woid
WoidHoid
Beitragvon Wiphop » 03.04.2008, 17:10
WoidHoid hat geschrieben:hab die akra hexa evo line drauf mit 350er endschalldämpfer + serien Eater. + 1x bmc + 10.0 Software auf meiner KR
grüße
Woid
Also mein lieber, ich würde an deiner Stelle den Fachmann fragen.
BDperformance
Inhaber: Bernd Dewald,
Werkstatt: Am Vorderflöß 22, Büro: In der Masch 20, D-33175 Bad Lippspringe
Tel.: +49 (0) 52 52 - 93 26 15
Fax: +49 (0) 52 52 - 93 26 16
Mail: info@bdperformance.net
Ust-ID-Nr: DE205642413
Steuer-Nr.: 339/5048/1004
E-Mail: info@bdperformance.net
Internet: www.bdperformance.net
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon WoidHoid » 04.04.2008, 11:41
na dann werd ich da heut nachmittag gleich mal anrufen....
danke dawei :)
Servus
Woid
WoidHoid
Beitragvon Wiphop » 04.04.2008, 15:01
WoidHoid hat geschrieben:na dann werd ich da heut nachmittag gleich mal anrufen....
danke dawei :)
Servus
Woid
Schau dir mal die Teillastdiagramme an.
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... 1&start=60
Wiphop
Motorrad: ZZR
Zu fett
Beitragvon Wiphop » 06.04.2008, 18:24
Auch noch eins und ober raus lief sie fett.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
