Elektrik meckert
Elektrik meckert
Beitragvon Kawa » 15.05.2005, 11:41
gestern nach kurzem Dampfstrahlen (ich vermute, daß dies die Ursache ist), geht mitten beim Fahren der linke Blinker an und läßt sich nicht mehr wie gewohnt ausschalten.
Blinken rechts bringt Warnblinker und dann wieder blinken lins, ebenso Warnblinker, beim Ausschalten des Motors / Zündung ging dann das Parklicht an. :-(.
Beim anschließenden Einschalten der Zündung sofort wieder der Blinker.
Irgendwie kam ich dann drauf, als ich bei eingeschalteter Zündung mit dem BKV spielte, der Blinker aus ging ???.
Jetzt steht sie in der TG und ich hoffe, daß das Problem wegtrocknet.
Also, be careful beim Duschen der Armaturen, obwohl ich eigentlich gar nicht so dicht dran war und ein Wolkenbruch wohl den ähnlichen Effekt haben dürfte......
Christian
Kawa
Beitragvon RoadRunner » 15.05.2005, 14:59
Hey Christian!
Vielleicht solltest du nicht nur 2cm Abstand halten :wink: . Spaß bei Seite. Ich hab meine schon oft gedampfstralert - unter Berücksichtigung des nötigen Abstands (meist 20-30cm oder auch mehr) :idea: - und bei mir war noch nichts dergleichen festzustellen. Sollte deine zu stark verdreckt sein, dann sprühe sie doch mit einem Allzweckreiniger ein und lasse den ein bisschen einwirken, dann geht der Dreck ganz easy runter und sie glänzt wieder wie neu 8) . Aber wem erzähle ich das ....... :wink:
Gruß RR
RoadRunner
Beitragvon Kawa » 15.05.2005, 15:25
Mit S - Reiniger war eingesprüht und ich bin nur kurz über die Armaturen und habe nicht explizit "draufgehalten" weil ich 2 Nächte unter einer Linde parkte...
Christian
Kawa
Beitragvon RoadRunner » 15.05.2005, 15:55
Da kenn ich mich nicht so aus, aber frag mal wie die K aussehen würde, wenn ich sie unter die wünderschönen bezaubernden Ahorn- Bäume direkt vor unserem Haus stellen würde *igitt* :evil: . Da klebst du fest, wenn du dich noch mal draufsetzt. Blöde Läusepisse. Drum nur Garage oder gegenüberliegende Straßenseite :x ...
RoadRunner
Tip
Beitragvon xj600 » 16.05.2005, 01:45
gelöscht
xj600
